bonjour a tous,
je viens de racheter un espace 1 de 90 (ph 2 je crois) il y a 15 jours mais depuis hier je me suis aperçu en voulant mettre un peu de chauffage dans l'habitacle que je ne recevais que de l'air froid.
le ventilateur quand a lui fonctionne tres bien sur les 3 vitesses.
qui pourrait me donner un debut de solution pour chercher la cause du pb.
y a t'il une manette hiver ete ?
merci pour votre aide precieuse ca devient dur dur les matins
cdt nadmom
pas de chauffage (ventil ok)
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut, d'abord il faut savoir que les 2 buses centrales n'envoie pas de chaud et apres il faudrait regarder si les 2 durites qui vont au radiateur de chauffage qui sont cote moteur sont branchees ( risque de chunte en cas de fuite du dit radiateur) @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
+1 avec Thierry94
Première chose, as tu assez de liquide de refroidissement dans ton circuit? Ne rigolez pas c'est arrivé à certains (ici il me semble...)
Ensuite de quelle couleur est le liquide dans le vase d'expansion?
Quand tu bouges ta manette de température, est elle très souple à manier ou elle est un peu dure ?
Re: pas de chauffage (ventil ok)
bonjour, une petite présentation ???
merci, et bienvenue dans la rubrique "présentation"
vincent
vincent
merci a ceux qui m'ont repondu probleme resolu en effet je testais sur les buses centrales donc je pouvais toujours attendre. bien vu
un grand merci
un grand merci
- thierry94
- Année : 1997
[quote="nadmom";p="58028"]merci a ceux qui m'ont repondu probleme resolu en effet je testais sur les buses centrales donc je pouvais toujours attendre. bien vu
un grand merci
Salut, de rien le forum est la pour ça
un grand merci
