[Résolu] Plus de feux de croisement - fusible et lampes OK
FUN
Re: Plus de feux de croisement - fusible et lampes OK
Message non lu par FUN »
Toujours en galère... :(
Devinez quoi : il y a déjà eu une épissure sur le gros câble rouge qui est relié au connecteur. Je me suis vraiment fait rouler en achetant cette voiture. :x
Le connecteur a l'air OK ; j'ai trouvé une platine à fusible, je vais voir à la changer.
FUN :-)
Espace II de 1994 mal en point
Achat d'un Espace III en cours
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
sache que c'est une des maladie de l'espace
le mien est pareil il a fallu que je le repart plusieurs fois deja est sa ne fait pas un an que je l'ais.......
FUN
Le problème c'est que mon Espace devait passer le CT vendredi dernier... Du coup il est cantonné dans la cour.
FUN :-)
[quote="toton40";p="51608"]
un relais poisseux et huileux ce n'est pas bon signe,teste le c'est peu etre lui en cause!![/quote]
+1 avec Tonton
As tu verifier de ce coté ?
FUN
Aaargh, les boules : comodo !
J'avais testé avec un comodo que mon pote avait en stock, mais manifestement il était H.S. aussi.
On a fait toute la voiture avec un testeur avant de se résigner à re-tester le comodo, et bingo.
Du coup, on a changé les relais dégueulasses, on a trouvé des épissures partout, re-vérifié les fusibles.
Le casseur qui nous a vendu le comodo sait que c'est la maladie sur ces véhicules-là, manifestement : il les fait à 20 euros. Mais bon, j'éclaire. C'est le principal.
Merci à vous pour tous vos conseils.
FUN :-)
