Plein de petites pannes dont une grosses
moizan.net
Message non lu par moizan.net »
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur le forum, et suis heureux de faire partie de cette communauté de cette irremplacable voiture, cepandant j'ai qques petit souci :
Pour info : renault espace phase II 2.TD de 1994
Bon état 330 000 Km
La grosse panne :
Quand je demarre, le préchauffage se fait tout semble ok quand je tourne la clé, rien ne se passe... elle ne tousse meme pas la batterie est ok, je soupconne le démarreur vos avis ?
Petites pannes :
Les commandes electrique de la vitre avant passager ne marche plus :
Coté conducteur rin ne marche, sauf son coté de vitre
Coté passager rein ne marche mais on sens que sa pousse vers le haut, mais hélas rien vers le bas
Les vitesses 1,2,3 du ventilo chauffage et clim ne fonctionne pas il n'y a que la 4 qui marche, donc que à fond
Le coffre arriere ne ferme plus, c'est arrivé preogressivement
D'avance merci a tous ;)
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
salut moizan et bienvenue,
toutes tes pannes sont courantes (helas) et sont déja ds le forum... bonne mécanique!
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
bonjour pour ton démarreur , tu l'entends faire clac ?
la ventilation as tu regardé au fusible , relais ?
mais c'est la maladie du phase 2 .
moi j'en ais eu mard de tous c'est probléme de ventilaltion donc direction garage = 250 €
pour ton coffre c'est la languette qui est cassé , tu sais c'est que du plastique dedans .
ouvre ta garniture de coffre tu veras , moi a cette endroit j'ai vissé avec des vis autofforante dessus avec un morceau de mettre en alu est maintenant sa marche a merveille .tiens au faite au dessus de ta boite a gant tu a tes fusible mais aussi tu a un trou et dedans tu as enocore des relais et autre tien voici un schéma:
[url=[url=http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11344840]Image
Re: Plein de petites pannes dont une grosses
bonjour et bienvenue, comme pour les autres forums, un petit détour par la case "présentation" ??
vincent
jlb
Message non lu par jlb »
Faites un petit tour là (cliquez), et pas mal de vos problèmes seront résolus dans la bonne humeur .
moizan.net
Merci à tous !!
La grosse panne est résolu, j'ai nettoyé les cosses qui vont au démarreur, il étaient encrassés
Pour les autre s je me met dessus et vous tien au courant
Bonne semaine a tous ;)
