démarre plus
tryo555
demarre plus
Message non lu par tryo555 »
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum
voila mon probleme sur mon espace cyclade td un aprés midi je demare je fait un km et il cet areté subitement sans bruit ni rien d'un coup j'ai regarder electrovanne le 12 v arrive mon jak marche la lampe s'etaint j'ai enlevé électrovanne mais le proble persiste il ne demarre plus d'ou sa peut venir pompe injection le gazoile arive de partout sauf au ijecteur comprend pas merçi de m'aider
tryo555
pardon il est de 12/94
Mopral
Re: demarre plus
Message non lu par Mopral »
bonjour et bienvenue a toi, as tu verifié que ca sorte a la pompe a injection? debloque les canalisations en sortie de pompe et vois si ca pisse
dans le cas contraire commencer par le filtre a gasoil ensuite.... la pompe .
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
tryo555
bonjour sa sort de partout sauf des injecteur filtre changer pompe d'amorssage changer
tryo555
le retour gazoile se fait aussi
tryo555
la pompe a l'air de fonctionné elle aspire
franzose
Message non lu par franzose »
injecteurs bouchés
Franzose aus Nürnberg
Mopral
Re: demarre plus
oui demontage, nettoyage, remplacement des rondelles pare feu
tryo555
les 4 bouché étonnant non mais bon je vai essayé
tryo555
je panche plus pour un probleme electric vu comme il c'est arreté
Re: demarre plus
Salut ou Bonjour
Comme on le repete assez souvent et noté a l'in.scription : passage par la case " Présentation des nouveaux " et de ton Espace...
je "panche" que tu auras plus de réponses a ta (ou tes futures ) questions...
@ bon entendeur...
franzose
il suffit d'une merde dans ta pompe pour que ça bouche tes injecteurs
tryo555
rebonjour alor
Re: demarre plus
Oui alors !!??? :lol:
tryo555
alors rien on avance pas
sysy34
Message non lu par sysy34 »
ca marche maintenant
si oui tu a fait quoi
merci cordialement
8) 8) Espace II TD 2L1 de 1992 et 220 000 Km avec moteur mort pour le moment :cry:
cefawano
Message non lu par cefawano »
Ton problème ressemble fortement au problème de sysy34 sur se même forum.
Vas voir dans son post, on ne sait jamais.
Espace 2 RN 2,2 i de 1994. Deux toit ouvrant, ABS, radio à commande au volant.
sysy34
oui on me dit moteur casser
[quote="cefawano";p="69427"]Salut
A+[/quote]
..... c'est ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... c&&start=0
mais ce n'est pas rassurant car à mon avis moteur cassé :oops:
sysy34
c un espace de 92 il y et pas ce bouton
