Vitre électrique
pascal
vitre élèctrique
allez,je me lance et je le dis clairement je suis mauvais en mécanique.la vitre élèctique coté passager peut se remonter mais pas descendre sur le bouton passager et je dois la remonter sur le bouton coté chauffeur qui fonctionne bien.quelqu'un aaurait une idée d'ou cela peut bien venir?merci
pascal
Ezekiel
De mes souvenirs, chaque partie comme les boutons des vitres électriques sont référencés dans le boitier B II donc si tu inverses il ne se passera rien . Il faut encore et toujours passer à la valise. Chaque bouton a une référence propre si tu le déclare pas dans le boitier BII , il n'est pas pris en charge , un peu comme si tu installais un élément supplémentaire dans ton PC et que tu ne lui installes pas les pilotes , si c pas installé il ne sait pas que c'est la !
desole ,je n avais pas pensé a la valise. j en suis toujours a l espace 2 ,
d ailleurs c est un peu grace a vous , que j en ai repris un 2 au moins j arrive a le bricoler sans passer par la valise. j en profite pour remercier orval car son site aide a depanner les pannes qui sembleraient " type " sur les espaces.
espace 92 342000 km
espace 95 175000 km
espace 92 342000 km
espace 95 175000 km
pascal
bernard
Vitres electriques
Attention aux cables coupés dans le passage portieres
bernard
Vitres électriques
Si le fil retour commande est coupé sur portiere droite
rien ne se passe mais la commande de l'interrupteur sur
portiere gauche fonctionne
Vérifier l'interrupteur de la portiere et la connectique
Les problèmes de fil coupés dans le passage de portière
ou hayon arriere sont biens connus
pascal
