bonjour a tous
je possede un espace turbo d de 92 et 260000km
lorsque je demarre ,surtout a froid,le moteur tourne nickel pendant environ dix secondes puis se met a boiter et le moteur fume blanc lorsque j'ai roule un moment la fumee s'arrete et le moteur tourne presque rond au ralenti merci pour vos solutions
probleme demarrage
Probleme démarrage
Vérifier que le post chauffage fonctionne
Vérifier que la sonde thermostatique fonctionne
Attention aux prises d'air au niveau de la pompe d'amorçage
Le filtre peut se désamorcer à cause des clapets qui sont legerement fuyards dans la pompe d'amorçage
Si filtre à gaz oil avec réchauffeur électrique risque de prise d'air
au joint entre le corps et le bloc résistance
