Sur mon Espace td 2.1 (Helios) je souhaiterais connaître la fonction du contacteur de charge sur les pompes à injection Bosch
(Entouré en jaune).
Il se déclenche lorsqu’on actionne la commande d’accélérateur, mais que commande t’il exactement ?
Est-ce que parmi les membres du forum, quelqu’un aurait réajusté le réglage du débattement de la membrane sur le LDA. Car en remontant le dessus de la capsule LDA, je trouve que le ressort exerce déjà une pression sur la membrane, sans même avoir mis les 4 vis. Est-ce normal ?
Tout est en ordre dans la pompe, le ressort et la rondelle en téflon sont bien à leurs place, et le cône de la mebrane à bien été repéré lors du démontage. Mais je doute du réglage, que je n'ai pas encore touché.
Je ne suis pas un débutant en mécanique, mais c'est mon premier diesel.
Merci de vos réponses.
[img:f0a53a732a]http://i41.servimg.com/u/f41/09/01/46/94/ldaesp10.jpg[/img:f0a53a732a]
