où se trouve la purge du radiateur ou durite
djeje08
Message non lu par djeje08 »
bonjour à tous
j'aimerai savoir où se trouve la où les purges du radiateur où des durites pour faire une vidange de mon LDF
merci à tous et bonne continuation
Djé
Satanas
Re: où se trouve la purge du radiateur ou durite
Message non lu par Satanas »
[u:28abb5f22e][b:28abb5f22e]Voici les vis de purges:[/b:28abb5f22e][/u:28abb5f22e]
[fullalbumimg:28abb5f22e]1301[/fullalbumimg:28abb5f22e]
[fullalbumimg:28abb5f22e]1302[/fullalbumimg:28abb5f22e]
[b:28abb5f22e]
Sinon pour ta vidange de LDR, je pense que tu peux enlever la durite basse du radiateur et le circuit va se vider[/b:28abb5f22e]
Pour les purges sur les durites, en plus il y en a là:
2204
et là :
2206
djeje08
je te remercie de ta réponse,tu as un moteur diesel apparament,moi j'ai un moteur essence 2.0l année 98 rxe
c'est pour ça que je ne trouve pas les vis de purge,enfin je vais regarder ce week.end quand la pluie voudra bien cesser pffffffff
encore merci
Djé
muy
Message non lu par muy »
J'ai un peu regardé sur mon DCI130 et j'ai l'impression que ce n'est pas du tout pareil.
Est-ce qu'il y en a autant et est-ce qu'elles sont au même endroit
Espace III 2.2 DCI 115Cv Expression de 01/2001 - 170 000 Km
Toyota Yaris D-4D Linea Sol de 05/2003 - 140 000 Km
GOLF III 1,9D 65Cv de 1996
djeje08
c'est normal étant donné que je possede un essence
Djeje08 : si tu remplis ta signature, tu auras des réponses pour ta voiture, parce que comment veux tu qu'on devine que tu as une essence, tu ne le dis pas dans ta question et comme les idesel sont les plus nombreuses tu as des réponses pour diesel :lol:
Essence ou Diesel, de toutes façons, tu as au moins celles derrière le moteur près de l'habitacle et commun (F3R, F4R, G8T, G9T, Z7X ...)
Celles du radiateur et de l'avant varient effectivement, et comme le dis Pilou, renseigne ta signature et tes réponses seront plus adaptées à ta situation ;)
djeje08
bonjour,
je tiens à dire que dans mon profil il est indiqué les caractéristiques de mon espace,cela và de même pour la signature,message pour Pilou
Oui, mais s'il faut faire une recherche sur le forum à chaque fois pour savoir qui à quoi, cela devient complexe. C'est vrai que le seule info à laquelle nous avons accès rapidement dans ton profil est la photo (très explicite d'ailleurs) mais comme 90 % des forumeurs ne le mettent pas , personne ne regarde là ...le plus simple est de l'indiquer ou de le mettre en signature, mais je ne vois pas de signature dans tes posts :(
djeje08
voilà,j'ai mis ma signature,enfin j'éspere que ça va "rouler"
ESPACE RXE 2.0 année 98
7 sièges
Ah mais oui, cela va simplifier des choses sur tes posts futurs, cela roule ....
Merci ;)
Donc pour ton F3R (2 litres 8 soupapes) Tu dois trouver une purge sur le haut de radiateur en plus des deux au fond du compartiment moteur.
..... je dois toujours rater un épisode .... je ne vois pas ta signature :oops:
Ben elle y est pourtant, un pb de cookies peut être (pas le gateau :lol: )
La voila telle qu'elle m'apparait :
"Espace RXE 2.0 année 1998
7 sièges"
djeje08
peux tu m'avoir des photos ou se trouvent les purges
merciiiiiiiiiiiiiii
7 sièges
Je ne pourrai t'en donner car je n'ai pas de 2.0 sous la mains désolé, je n'ai que des vilains dessins en N&B qui correspondent à celle du fond du compartiment moteur , ce sont celles que j'ai mises au dessus ;)
djeje08
je vais au salon de l'auto!!!!!!!!!!
7 sièges
