sortie du pot, ça PUE!!!!!!
sortie du pot,ca PUE!!!!!!
Re: sortie du pot,ca PUE!!!!!!
Tu as plutôt intérêt à le ramener au garage qu'ils essayent de faire quelque chose avant qu'ils ne veuillent plus s'en occuper.
Sinon ça fume de quelle couleur et ça sent quoi?
Le mien fumait noir au démarrage et à l'accélération franche. Je sais pas si c lié mais j'ai mis un demi-litre d'huile végétale et plus rien ...
Regarde quand-même ton filtre à air voir s'il est pas trop sale.
Et le couleur de l'huile (par la jauge) car s'il vienne de faire la vidange elle doit être encore clean.
Bon courage.
Bon courage.
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
wildhelios
Est ce que le garage t'a remis un contrôle technique avec le véhicule ?
Si le véhicule fume beaucoup, il aurait été recaler au C.T avec une contre visite au contrôle pollution.
Il a combien de kilomètres cet Espace ?
- AXELBOOMBOOM
morgan
pour moi, il n'y a rien d'anormale a ce que tu décris
je viens de vendre mon espace 2 2.1td
j'ai toujours eu des ronds noirs sur le sol lorsque je le laisser tourner a froid sur place et il y toujours pué surtout a froid
et il a passer le ct juste avant la vente sans soucis pour la pollution (le moteur bien chaud)
[quote="lenain";p="60084"]
bonjour;acheter espace 2 diesel dans un garage(oct.08)quelque soucis entre autre....: sorti du pot:elle fume beaucoup,mais des traces noir au sol et "quest-ce que ca pue(tous le temp)"!ma fille me le fait remarquer a chaque fois;il m'avait dit qu'il avait fait la vidange!!! pourquoi et que faire:revoir le garage et lui dire que faire? merci beaucoup a vous[/quote]
Bah la réponse c'est.... Normal c'est un mazout !!!... Que faire ? prendre un essence ...
OK
OK
Debois Eric
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Bonjour.
La reponse de Pontiac est celle que j'aurais faite, mais ce n'est pas normal que ce moteur fume beaucoups.
Un moteur diesel parfaitement entretenu ne doit pas fumer sauf lors d'une utilisation inadaptée (accelerateur a fond a bas régime). Les mecaniques diesel ne sont pas aussi economiques que certains pensent, l'entretien ne se resume pas a faire la vidange régulierement il faut également verifier le jeu au soupapes ainsi que le bon calage de la pompe a injection et ne pas oublier le capteur de pression absolue qui peut provoquer la fumée dont vous parlez.
La meilleure solution pour vous est de retouner voir le garagiste.
de toutes facons un mazout a toujours pué et pollué meme les dti et dci, quand les mecs appuient et que tu es derrière il te polluent les bronches...
a moins de rouler beaucoup, on y gagne plus rien a rouler au mazout, on se ruine juste plus qu'avec un essence pour moins de plaisir, conseil ramene le au garage, passe par un centre de ct avant faire un anti pollution et ramene lui le compte rendu en guise de preuve .
tu aurais du prendre un 2.2 i facile a depanner et roule a 0.85 cts le litre
mon espace fume et pue(suite)....;
merci pour vos reponse ,je vais voir ceci avec plus d'attention;je vais verifier la jauge en premier,et revoir le controle pollution~car elle est passe au c.t en oct.08 est tout est ok;mais serait-il de meche avec lui comme c'est un petit garage est aurrait-il tricher un peu?en est-il cappable!sinon c'est un diesel de 292 000 km;sinon refaire une vidange est ca sentirait plus?merci a vous tous...
..... si ton huile à la jauge est propre ..... il y a peu d'intérêt à refaire une vidange sauf à être certain de la qualité de l'huile que tu vas mettre
..... de toute façon un diesel "pue" un peu et à 292000 kms il "pue" forcément un peu plus car le moteur peut-être déjà très fatigué en fonction du mode de conduite et de l'entretien
.... fais un essai avec un plein gasoil de grande marque pour voir
