bonjour a tous
sur mon espace 2l 16s je suis actuellement monté en 215/55r16 et je souhaite mettre des pneus neiges pour l'hiver
j'ai vu dans la portiere conducteur les 3 montes suivantes
195/65r15
205/65r15
215/55r16
je viens d'acheter des jantes alu de rxt en 15. est ce que je peux monter des 195/65r15 ou 205/65r15 sur mon espace (par rapport au ct et assurance)?
si oui, quel indice de charges et de vitesse?
dans l'ideal je prefererai monter des 195/65r15, des pneus fins sont plus efficaces sur la pluie, neige ou verglas.
question subsidiaire: pour la neige, pneu asymetrique ou directionnel?
pneu neige
Re: pneu neige
salut,
pour la monte, met du 205/65/15 le 195/65/15 et réservé au 2.0 8s et au 1.9 dTi sinon tu sera pas bon niveau règlementation.
l'indice de charge est marqué dans la notice. dans le cas contraire je ne peux t'aider car j'ai un dCi.
après pour le reste, je ne peux t'aider.
à+
au fait, je te conseil continental, aussi bon que michelin sur la neige et moins cher
à+
morgan
Re: pneu neige
bon comme il y a foule de reponses, je vais me repondre a moi meme
je suis passé ce soir voir mon controleur ct preferé avec la carte grise de la bete. apres avoir pianoté sur son ordinateur voila les montes acceptés au ct (donc homologués) pour un 2.0 16v de 2002 equipe d'origine de 215/55r16
195/65r15 (celle que je voulais pour l'hiver)
205/65r15
215/55r16
225/55r16 (que je pensais reservé pour les dci)
ces 4 montes sont donc possible pour un 2.0 16s mais pas de mixage 15" et 16", il faut 4 jantes identiques
petite remarque: il y avais pas de precision sur la charge et la vitesse donc pas de pneu xl et un indice de vitesse T est donc suffisant (pour rester homologué)
205/65r15
215/55r16
Re: pneu neige
je te déconseil le 195/65/15 car la circonférence sera plus petite que les autres et ton compteur sera faussé...
met du 205/65/15
met du 205/65/15
Re: pneu neige
en ce moment ils font une promo chez feu vert, un acheté pour un offert. J'en ai eu pour 130€ les deux. Je sais pas trop ce qu'il valent sur neige mais bon, pas trop les finances en ce moment donc ... (en 205/65/15)
2.2 DT de 12/97 avec 148000 kms
morgan
Re: pneu neige
pour alex 90, la monte 215/55r16 se situe entre le 195/65r15 et le 205/65r15 donc je serai soit un poil en dessous (-1.2% d'ecart entre le 195 et le 215), soit un poil en dessus (0.8% d'ecart entre le 205 et 205)
j'habite pres des vosges, les hivers souvant bien enneigé (pas les 2 dernieres années), mais tout le tout tres humide et regulierement verglasé. c'est pour ca que sur une monte hiver je prefere privilegier les 195/65r15. plus le pneu est etroit, plus il a efficace sur les terrains glissants et moins il est sujet a l'aquaplanning
en plus sur internet, en 195/65r15, j'ai trouvé des michelin alpin 3 a moins de 70 euros
