bruit au démarrage
philippecx
bruit au démarrage
Message non lu par philippecx »
bonjour,
je me lance, pour ma première question.
j'avoue que je n'ai pas cherché dans tout le forum, il est trop important pour que je fasse une recherche complète à cette heure ci. si la réponse à déjà était donnée, dites moi seulemment ou la trovuer.
ma question : sur mon 21 td alisée de 1994, lorsque je met ma clé de contact dans le neiman, en position accessoire ou péchauffage, un bruit se fait entendre. Je ne sais pas d'ou il vient, mais cela semble provenir du compartiment moteur. Cela ressemble à un moteur electrique qui se mettrait à tourner pendant 10 à 20 secondes puis cela s'arrête. Je n'arrive pas à savoir ce que s'est ? avez vous une idée ?
philippe
Bonjour et bienvenue ;)
Tu n'es pas dans la bonne section tu as un II et ce sont les I ici, mais bon ce n'est pas trop grave les mécaniques ne sont pas trop différentes.
Pour ton bruit, peut être un relais de préchauffage fatigué, ton moteur de ventilation intérieure qui fatigue ou le volet de recyclage d'air qui se mobilise ?
A ma connaissance, pas de pompe de gavage sur ton modèle, cela pourrait faire un bruit identique.
D'autres ne vont pas tarder ;)
Debois Eric
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Re: bruit au démarrage
Message non lu par Debois Eric »
Bonjour.
Le bruit que vous entendez est normal, j'ai eu un Espace de 94 avec ce même bruit. C'est le volet de chauffage/ventilation qui se positionne lorsqu'on met le contact ou en position accessoires. Quand vous avez le contact tournez le bouton de ventilation et vous entendrez les mêmes bruits.
Normal
philippecx
merci, c'est donc tout bête, mais je n'aurais pas pensé au volet de ventilation.
Effectivement , j'ai un espace II, pour mon premier message, il a fallut que je me plante.
philippe
je dirais pas normal ce bruit si c'est le moteur de trappe d'air !!... une fois la trappe réglée elle ne bouges plus a chaque démarrage !... cela voudrait dire que le micro-moteur ne tient plus en position, il revient au point mort une fois le contact coupé !!?? :roll:
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
+1 avec Pontiac
Je n'ai pas ce bruit et il faut que je change pour que ça s'exprime la d'dans ;)
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
Sur mon II, quand il marchait encore :wink: quand je mettais le contact on entendait des bruits de volets qui bougent, c'était un avec la clim et je crois avoir lu quelque part que c'était une sorte d'initialisation de la clim ?
Gargus33
ah ben j'ai pas ça. C'est ptet le mien ki va pas ;)
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
fuegospace
Message non lu par fuegospace »
Sur mon essence j'ai le meme bruit en mettant le contact, ce ne serait pas la pompe à essence électrique ou son relais qui se mettent en route.
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 1991 220000 km
Renault Fuego Turbo Essence 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 1.8 95 1993 86000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 E85 2023 6600 km
Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 2023 10500 km
Renault Twingo Privilege 1.2 60 2000 136000 km
philippecx
je reviens pour avoir plus de précision :
le bruit est toujours là !
il ne s'agit pas de la ventilation, j'ai comparé les bruits et ils sont différents, il ne peut pas s'agir de la pompe à essence électrique puisque c'est un diesel !
le fonctionnement de mon espace semble normal (sauf le voyant de code qui s'éteint quelques secondes après l'allumage des feux).
j'aimerai quand même bien savoir ce qui fait ce bruit ?
avez vus des idées ?
Le bruit semble provenir du compartiment moteur juste derrière la console centrale ?
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Message non lu par mcgayver26 »
bonjour sur une r21 clim il y a une pompe de circula tion d'eau sur le circuit d'eau c'est normal de l'entendre elle fait circuler le liquide sans pression dans le radiateur de chauffage @ +++
VENDU
philippecx
c'est effectivement une explication, je m'étonne quand même de l'entendre même lorsque je met la clef en possition accessoire. Il me semble qu'il serait normal d'entendre ce bruit en position contact (préchauffage) uniquement ?
j'ai eu autrefois un 21 turbo diesel alize, et je ne me rappelle pas ce bruit !
la semaine prochaine j'aurais le temps (si il fait beau), et je regarderais de plus près. Le problème c'est qu'il faut être deux, car le temps de passer dans le compartimetn moteur, le bruit s'est arrété.
merci pour vos réponses.
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
re je confirme c'est bien en accessoire qu'elle demare @ +++
VENDU
philippecx
merci pour vos réponses, je suis en congé, mais il pleut, il pleut et il pleut encore.
résultat, je nai pas eu la possibilité de regardé.
de toute façon, ce n'est pas grave, je rechercherais plus tard pour me rassurer et vous direz ce qu'il en est.
