comdamnation porte renault espace III
leonoto
bonjour , quelqu'un pourrait-il me renseigner s'il existe un relais et ou se trouve t-il car la comdamnation de ma porte conducteur ne se ferme plus sauf avec la cle. j'ai teste et changer le moteur rien n'y fait pareil. merci pour votre aide si vous avez la reponse . bonne soiree leo
- Morpheus
Comment on fait pour réinitialiser les portes ?
Moi aussi , j'ai le même problème.
Merci d'avance
Merci d'avance
ESPACE II 2.1 TD 3800000 KM ....RIP..... :(
:? ESPACE III 2.0 GPL 99 / [s]214000 KM[/s]/ VENDU
:P GRAND ESPACE III 2.2 DCI THE RACE 2002 / [s]135000 KM[/s]/[s]138000 KM[/s][s]140000 KM [/s]/[b]189000 KM[/b]
:arrow: Mercedes 560SEL 91 / Mercedes 280SE 1985
bernard
Fermeture porte
Si seulement une porte ne se ferme pas
Vérifier si le cable n'est pas coupé dans le passage de portiere
Le moteur de fermeture porte n'a pas de couple
bien lubrifier toutes les articulations et renvois et serrure
Ezekiel
Morpheus a écrit :Comment on fait pour réinitialiser les portes ?
Merci d'avance
Bah tu restes appuyé environ 10 secondes sur la fermeture centralisée à l'intérieur, tu entendras d'abord un enclenchement de fermeture des portes, normal, ensuite tu entendras un nouveau réenclenchement et la diode rouge de l'antidémarrage deviendras fixe. La tu appuies sur l'ouverture de tes portes avec ta clé. Et normalement si le moteur n'est pas mort cela devrait refonctionner.
Ce système est utilisé pour les réinitialisations de clé avec un petit coup de valise derrière, n'ayant pas la valise le jour ou j'ai essayé , je me suis dit que cela me coutait rien de tenter le coup. Et tout a refonctionner .
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
C'est sûr c'est inné .... Vive l'électronique!
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
- Blablatus78
Re: comdamnation porte renault espace III
J'ai eu le même souci de fermeture portière, mais AR droit uniquement sur Espace III. Et bien, après dégarnissage facile , je me suis rendu compte qu'un fil était coupé ( franchement ! ) dans le cable de liaison portière/caisse, tout près du connecteur situé sur la caisse: il est vrai que le fil est court et raide, donc pas adapté aux torsions répétées.
Donc dégarnissage inutile, commencer par l'examen des fils dans le cable de jonction.
