J'ai attaqué ma distrib' cette après-midi sur mon Espace, donc au programme remplacement courroie DA, courroie de distrib' et viens maintenant s'ajouter la courroie accessoire (y'en manque des morceaux
Donc on enlève tout et on rattaque par la remise en place de la courroie de DA. Galère à mettre en place, faut enlever tout le support de la pompe pour quelle passe ...
Et là, le soucis :
La courroie m'a l'air limite trop courte
J'arrive pas étirer assez la courroie pour réussir à remettre les boulons du support de pompe ...
J'arrive à en mettre un, facile, mais après, même en faisant levier autour du boulon déjà en place, Que Nenni
Il manque pas grand chose, je pense que avec plus de forme demain (grosse crève, un peu patraque ...) et l'aide d'une 3ème main on doit pouvoir y arriver, mais la courroie va être vachement tendu. Trop à mon avis, bien que je n'ai pas trop d'expérience de courroies, c'est ma première voiture !
Alors dites moi, à votre avis, c'est normal ?? Ou y'a un problème sur les cotes de la courroie ?
Merci à tous
