Climatisation et mauvaises odeurs.
- patespace
Re: Climatisation et mauvaises odeurs.
>> Filtres Habitacle <<
c'est un lieu vers un des plus vieux sujet de l'espaceIII, puisqu'il se trouve à la derniere page!
- patespace
>> Schéma de remplacement des filtres habitacle <<
... et ceci le fichier pdf de remplacement des filtres!
Bon, Patoche, j'ai recherché, le cadre fait partie intégrante de la boite de recyclage d'air, tu dois normalement pouvoir les mettre. C'est vrai que si tu n'as pas pu voir comment il était placé avant, tu as du mal à les mettre, je te comprends, mon premier filtre était tombé lors de mon premier changement, j'ai galéré pour remettre le nouveau ... maintenant je suis rodé.
Je vais essayer de voir cette semaine pour te faire des photos sur un Espace avec un rétro démonté pour te montrer cela en image
PS: As tu reçu mon message ?
francois64
Bonsoir tous
petite question (bête ? )
Le produit nettoyant, vous le pulvérisez où ?
J'avias une acheté un aérosol qu'il fallait diriger vers la prise d'air de recyclage dans l'habitacle....elle est où cette prise d'air ?
Alors j'ai bettement envoyé le produit par le conduit d'air des filtres à pollen.
Ai-je bien fait ?
Ai-je bien fait ?
francois64
oui,oui .
Sinon, il n'y aurait pas eu beaucoup de produit à l'intérieur !
francois64
Bien non justement, puisque j'ai envoyé le produit par l'extérieur de la voiture alors qu'ils disaient de le faire entrer dans le système de clim, par la prise d'air de recyclage, DANS l'habitacle !
- oliv_77
voici les produits que j'ai commandé :
pour le circuit "interieur" :
http://www.garagegeorges.com/catalogue/product_info.php?cPath=307&products_id=21474
et pour les filstres et le circuit "exterieur" :
http://www.norauto.fr/Acheter-Purifiant-climatisation-ventilation-250-ml/Produits-entretien/Entretien-Climatisation/00556892/1.html
- Le-Steph
Moi, j'achète mon produit tueur de bactérie dans un centre auto Intermarché : 15€ la bombe. Je l'ai fait juste avant de partir en vacances. Ça a senti la menthe à peine pendant le voyage et c'était impec. Par contre, maintenant que la clim tourne moins souvent, dès que je la mets, ça pue au début
J'ai changé mes filtres avec le produit début août.
Pour le mode "tu le mets en recyclage par l'intérieur", je le fais peu car tu t'en prends plein la gueule
Je préfère asperger à l'endroit des filtres avant de les mettre
- oliv_77
bon voilà, fait ce matin !
ben c'était pas du luxe vu la couleur des filtres et l'odeur de champignon quand la clim' se lançait !
maintement, filtres blans et bonne odeur d'orange, mais ça ne va pas durer longtemps !
- oliv_77
Re-belote ce matin !
pour nous la clim' tourne en continu donc c'est super important que les filtres soient nickel !
j'ai pu trouver les filtres chez Norauto à 29 euros !
plus la bombe pour le nettoyage du circuit : 20 euros !
fini l'odeur de champignon !
j'en ai profité pour changer les écrous-cages des caches ( merci Le_gros ) !
pour ceux que ça interessent, il y a -25% chez Norauto en ce moment sur pas mal de truc !
- Satanas
[quote="oliv_77";p="80118"]j'ai pu trouver les filtres chez Norauto à 29 euros ![/quote]
29 €, pas assez cher mon fils, bah va falloir aller y faire un tour en début de semaine prochaine, je suis allergique aux grandes surfaces et encore plus le samedi
Merci pour l'info
Merci pour l'info
- oliv_77
ils sont de marque norauto, mais se montent bien !
chez eux les valeo sont à 63 euros !
- Satanas
la marque on s'en fout, vu le temps que ça dure. Le principal c'est que ça filtre.
- oliv_77
[quote="Satanas";p="80128"]la marque on s'en fout, vu le temps que ça dure. Le principal c'est que ça filtre.[/quote]
c'est pas faut !
c'est pas faut !
Ludospace
Dans le genre produit qui détruit les odeurs, je vous conseille d'utiliser du Spray SANYTOL.
C'est un désodorisant et surtout, un désinfectant. Car il faut éliminer le problème à la source : les bactéries et champignons qui dégagent les odeurs.
Ce produit enlève même les odeurs de pisse de chat (et pourtant c'est tenace ! ).
On le trouve dans tous les bons carrouf et ça coûte 5 euros les 500 ml.
De plus, l'odeur est du produit est assez agréable (ça pue pas le menthol !!!)
Ludo
Ludo
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
donc en fait les publicités qui fleurissent avant els départs en vacances d'été, c'est pour donner bonne conscience au père de famille et lui soutirer un peu d'oseille !
la recharge ça ne sert à rien s'il y a du gaz...mais le garagiste te dira tjrs qu'il faut recharger...
donc si elle marche bien la clim, du bon froid (c'est quelle température en sortie d'aération si je colle un thermomètre devant ?) il suffit de faire une désinfection et changement filtre ?
quand on dit filtres, il y a filtres d'habitacles (pollen ?) à quelle fréquence vs changez ça ?
sinon il y a aussi filtre de clim ?
merci pour vos réponses éclairées
[strike]Renault 21 TD Manager 1993 330.000 kms[/strike]
[s]Renault Espace II 2.2i Alizée 1996 192.000 kms[/s]
Renault Espace III 2.0 16s Initiale 2002 58.000 kms
- Satanas
Tu as tout compris, tu ne recharge pas ton frigo tant qu'il fonctionne
sinon l'idéal est de changer les filtres et désinfecter ton circuit (air) 1X par an. En revanche si tu fais beaucoup de route et surtout de la ville il faudra surement le faire plus fréquemment.
Les filtre sont les filtre en papier "buvard" blanc aussi appelé filtre pollen, heureusement pour nous qu'ils ne filtre pas que le pollent
- oliv_77
perso, avce des asthmatiques dans la famille, je change les filtres tous les 6 mois !
avec un coup de bombe désinfectante dans le circuit !
Ludospace
Avant que je démonte les miens, quelqu'un aurait-i les dimensions des filtres ou des cadres supports ?
Il se trouve qu'à mon boulot, les véhicules dont je fais la maintenance ont des clim (énormes !) et des filtres (non papier) en accordéon (avec un squelette métallique).
Ils font un 0.8 mètre de long sur 0.2 de large.
Je pourrais les essayer en les découpant à la bonne taille, ca me couterait moins chers de les changer souvent
- Satanas
je n'ai pas les dimensions de tête, mais ça devrait le faire.
- patespace
Ludospace ne soit pas surpris si tu n'a pas de filtres (+ les supports), car certains espace III n'en ont pas:
c'est mon cas!
c'est mon cas!
