HELP !!!! Problème fixation crémaillère
HELP !!!! Probleme fixation crémaillère
Bonjour à toutes et à tous,
J' ai un très gros problème:
J' ai acheté il y a peu un Espace 2 cyclade. J' ai changé ma crémaillere mais au remontage de la nouvelle je me suis aperçu qu' il fallait une rondelle de blocage entre la biellette et la rotule.
Sur mon ancienne cremaillere la bielette n' est pas fendue pour accueillir cette rondelle et d apres renault, une personne l' avait déjà bidouillé avec une biellette d' Espace 1.
Comment faire pour dégoter cette fichue rondelle ?
Merci d' avance pour vos réponses et solutions.
A bientôt
A bientôt
Re: HELP !!!! Probleme fixation crémaillère
Case Présentation et donne le type de ton Espace... dans ta signature par exemple !!..
Et ce n'est pas une rondelle mais un écrou que fait "contre-écrou" afin d'éviter que la bielette se desserre !...
[quote="pontiac";p="62150"]Salut,
Et ce n'est pas une rondelle mais un écrou que fait "contre-écrou" afin d'éviter que la bielette se desserre !...[/quote]
Désolé Pontiac, j' ai pas trop l' habitude de poster sur des forums.
C' est fait pour la signature.
Donc impossible de mettre la main sur un contre écrou de biellette-rotule ni chez renault ni à la casse ni ailleurs...
Il n'était pas fourni avec la rotule ? je viens de changer toutes les rotules (direction, suspension inf. et sup. ) sur le mien et les écrous + contre-écrous étaient bien dans les boites !!...
[quote="pontiac";p="62175"]Il n'était pas fourni avec la rotule ? je viens de changer toutes les rotules (direction, suspension inf. et sup. ) sur le mien et les écrous + contre-écrous étaient bien dans les boites !!...
Les rotules venaient d' être changées quand je l' ai acheté et la biellette droite ( de l' ancienne crémaillere ) venant d' un espace 1 n' avait pas de contre ecrou.
voit le schéma
voit le schéma
Pardon voila le schéma
Ok je vois.. c'est la bague de blocage qu'il manque !.. tu ne trouveras pas c'est pas vendu seul.. il te faut changer la bielette !!... c'est la seule solution
de mémoire c'est une entretoise a gorges étau (je ne sais pas comment l'appeller)
l'orsque tu arrive en buteé avec cette piece , elle se ferme est vien coinser le pas de filtage pour éviter le désserage ...
si tu veux la supprimer il suffi juste de la taper dessu vers l'exterrieur avec une cleé plate et tu tapes sur la cleé pour la faire sortire...
n'oublie pas de metre un contre écroue par la suite ...
a plus
a plus
[quote="tchang";p="62472"]salut
a plus
C'est justement cette bague qui est manquante !...
a plus
donc il faut écroue et contre écroue
