Merci pour vos réponses au sujet de la porte avant gauche, c'est arrangé.
A quel kilometrage doit-on changer la courroie de distribution sur ce modèle (espace II de 94) ? Le dernière fois, elle a été changée à 167000 Km (courroie + galets) et elle arrive à 253000 Km. Est-ce que ça urge ?
Merci.
Distribution Espace II
pascal
Re: Distribution Espace II
normalement c'est tous les 80 000 km,donc à 247 000.perso,je le ferais faire car c'est c.n de casser un moteur du à un manque d'entretien et en + ça coute plus cher après
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
D'après le manuel constructeur, c'est tous les 120000km mais je conseille comme beaucoup de garage 100000 ou 4ans. Je viens de la changer et suite à un petit suintement d'huile, joint spi de vilebrequin, elle n'était plus vraiment fraiche. Ceci dit surveillez les courroies d'accessoires, il y en a qui ont eu moins de chance que moi car j'en avais trouvé un petit bout après le tendeur de la courroie de distribution de mon quadra.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
bernard
En theorie 120 000Km ou 5 ans
Mais si clim et nombreux démarrages plutot 80 000Km
A ce kilométrage attention si l'alternateur est d'origine car
pour le changer il faut tomber le parechoc et les radiateurs
refroidissement et clim
Prévoir les courroies : -alternateur
-pompe de direction
-compresseur clum
-galet tendeur et renvoi
2 types galet tendeur à ressort facile de montage
galet tendeur avec excentrique
-joint de palier avant
-joint arbre à cames
-joint de pompe à injection
Vérifier après l'opérationsi tout fonctionne
clim phare code veilleuse clignotant klaxon antibrouillard
-pompe de direction
-compresseur clum
