Code auto radio Auditorium
Bonjour à tous.
cà y est j'ai mon espace III 2.2 dci en remplacement de mon III 2.2 dt. J'ai une question.
l'autoradio avec chargeur 6 CD fonctionne, mais je n'ai pas de code de fourni avec. même dans la notice, il n'en parle pas. Est-ce que quelqu'un possède son propre code avec l'autoradio, afin que je fasse des recherches auprès de renault.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
[color=red][size=100][font=Arial Black]Espace III 2.2 dci 130 CV 11/2001 Expression 7 sièges Bleu Méthyl 114000 Kms, ODB activé
R19 Alizé 1.9 dT 207000 Kms[/font][/size][/color]
Ton chargeur est ou ? dans le coffre non ?
Si c'est un autoradio avec affichage au TDB et commande déporté, il n'y en a pas besoin![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
De quel coin du département tu es ?
Je connais un garage dans le nord ouest du département qui te fera la recherche de code éventuel gratuitement. Il me l'ont fait pour le Scenic et pourtant je n'étais pas client chez eux ...
- Satanas
Re: Code auto radio Auditorium
[quote="franck44";p="62825"]l'autoradio avec chargeur 6 CD fonctionne, mais je n'ai pas de code de fourni avec.[/quote]
Si tu as l'auditorium, c'est à dire l'autoradio sous le siège passager, la commande au volant, la télécommande IR et le chargeur dans le coffre ou la boite a gant
tu n'as pas de code.
Tu peux débrancher et rebrancher la batterie autant que tu veux il ne te demandera pas de code. Par contre il n'y a pas de mémoire des stations![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
je suis du 44.
renault m'a répondu que sur ce modèle avec chargeur à l'arrière, il n'y avait probablement de code
- Satanas
tu peux mais uniquement a partir des sorties HP, fait une recherche, ça traine quelque-part
[quote="didier.martial";p="65254"]pas de code sur l auditorium[/quote]
