bonjour, tous le monde
je possède un phase 2 de 1993 , aprés changement de la pompe a eau,calostat,radiateur moteur, radiateur chauffage , bouchon vase expansion ( tous ces piéces sont neuve ).... mon probleme et que j'ai le circuit qui reste en pression meme apres une nuit ( quand j'ouvre le bouchon vase ) , il y a meme du ldr qui sort du bouchon mais pas toujours ???
certaine personne mon orienté vers un joint culasse HS ??? pas de mayonnaise au bouchon ? quand pensez-vous !
merci de vos réponse
pression ldr
Re: pression ldr
Passage par la case Présentation Click ici
Et ce n'est pas un "Phase 2" que tu as mais un Série 2 !!!...
Le calorstat est bien remonté a l'endroit ??
Re: pression ldr
merci, Pontiac je me suis presenté en esperant avoir bien posté ( j'ai pas trop l'habitude des forum )
je vais vérifié le sens du calostat et je reposterai
merci de ta reponse si rapide
Re: pression ldr
apres démontage et vérification du calostat il est bien monté dans le bon sens ( impossible de le monter dans le mauvais sens )
Re: pression ldr
C'est un circuit sous pression donc c'est normal quand tu ouvres
le bouchon du vase d'expension que la pression s'échappe
Le bouchon à une soupape est ce le bon modèle
Est ce que les durites ne sont pas inversées ?
Est ce que le gicleur plastique sur durite arriere pompe à eau est bien débouché ?
Est ce qu'il y a du chauffage dans l'habitacle ?
Est ce que le liquide de refroidissement circule bien à travers l'échangeur d'huile ?
