r21 gtd année 89 sur espace 2.1 td année 91
bonsoir
je voudrais savoir si un moteur r21 gtd année 1989 peux se monter sur un espace2 2.1td année 1991
si oui a quelle condition merci beaucoup
Re: r21 gtd année 89 sur espace 2.1 td année 91
.... le montage je ne sais pas si c'est possible, mais j'ai quand même quelques doutes
.... et la puissance du moteur d'une R21 GTD va être un peu faible pour l'Espace
, tu ne penses pas
.... puis reste le problème avec les Mines
Case Présentation puis utiliser la fonction Recherche qui fonctionne trés bien !...
Puis non un J8S atmo de R21 ne va pas du tout dans un espace !...
[quote="micgrillon";p="64250"]le r21 c'est un 2.1td[/quote]
.... ce n'est donc pas une GTD
[quote="titi93";p="64262"]deja l espace 2.1 dt a rien dans le c........... alors avec un atmo[/quote]
.... sur un Espace I Phase 2 Turbo-D ..... j'en suis très satisfait, et ça tire fort à 3000 tr/mn en côte
[quote="TheStone";p="64261"][quote="micgrillon";p="64250"]le r21 c'est un 2.1td[/quote]
Faudrait qu'il soit un poil plus clair....
ya eu pour la R21 ->
- la D
- la GTD
- la TD (pas turboD)
- la TD (là ok turboD)
- et encore la GSD !!
- la D
- la GTD
[quote="pontiac";p="64265"]
