mon moteur ne démarre pas
dede
quand je tourne la clé pas de bruits. comment savoir si la panne vient du démarreur de l'alternateur ou de la batterie. Si c'est le démarreur est ce que le voyant de la batterie s'allume?
fab
Re: mon moteur ne démarre pas
salut DEDE,
avant tout, mesure la tension de ta batterie au repos, si la tension est superieur a 12 volts, apparament la batterie est bonne, donc le probleme viendrait du demarreur ou du neiman.
Si la tension est inferieure (genre 11,5 ou 11 volts) il se peut que le probleme vienne de la batterie dans un 1er temps pour 2 raisons: soit elle est hs soit c'est l'alternateur.
est-ce que tout les fusibles sont bons? quand tu essaye d'actionner le demarreur, est-ce que tout les voyants s'eteignent et entend tu des cliquetits? (signe que le batterie est a bout).
si le voyant de batterie s'allumait avant, c'est qu'il s'agit de la batterie ou de l'alternateur. voila pour mon aide, d'autres t'en diront surement plus, notament suivant le modele de ton espace (tres grosses differences entre le I et le IV)
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur...
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
