bouton leve vitre coté chauffeur qui a cramé
- AXELBOOMBOOM
voila se soir je vais chercher mon fils a l'écolé est tout a coup la vitre de mon coté c'est mise a descendre toute seule et il a eu de la fumée et sa senté le cramé, j'ai chercher d'ou sa venais et resultat c'est le bouton qui a cramé .
donc ma question est : quelle cable dois je repiqué en urgence pour la faire monté et descendre .
car pas le temps d'aller a la casse pour acheté un bouton de suite.
merci pour vos reponse les amis
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...je vais peut être dire une bêtise...as tu essayé de remplacer momentanément avec le bouton de la vitre passager qui se trouve sur la porte chauffeur? (je ne sais pas si le connecteur est le même mais ça vaut le coup de regarder)
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- AXELBOOMBOOM
merci de ta reponse c'est pas le meme bouton.
le bouton coté chauffeur et avec l'intermitance et coté passager en normal de plus il na pas le meme dessin pour le mettre en connection derriere.
les malins
merci quand meme........
les malins
- AXELBOOMBOOM
Re: bouton leve vitre coté chauffeur qui a cramé
- Finition : Fidji
Je ne peux t'apporter de solution mais voici ma reflexion et j'espère que beaucoup suivront mon raisonnement
Dès que vous avez l'occasion d'aller dans une casse et qu'il y à de l'espace et bien joué les cannibales
Nos chers ESPACE nous font de plus en plus défaut bien sur pas grand chose mais ça + ça +ça et bien ça finit pas faire beaucoup.
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
- AXELBOOMBOOM
- AXELBOOMBOOM
- fuegospace
Sur le le connecteur tu as 5 fils. Celui du milieu c'est le "+" et les 2 extrèmes vont au moteur lève vitre.
Relie celui du milieu à l'un des 2 cela devrait permettre de remonter ta vitre.
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 1991 220000 km
Renault Fuego Turbo Essence 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 1.8 95 1993 86000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 E85 2023 6600 km
Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 2023 10500 km
Renault Twingo Privilege 1.2 60 2000 136000 km
Franck
- AXELBOOMBOOM
- AXELBOOMBOOM
j'ai bien peur que mon moteur de leve vitre soi fusillé en descente maintenant car il descent tellement lentement que je suis obligé de l'aidé a la main et que avant sa aller tous seul est a une vitesse normal...
Salut Axelboomboom
Pas sur que ton moteur soit HS, cela me faisait cela sur mon I, c'était au départ le contacteur qui était HS, puis une masse oxydée ... Mets un peu de silicone au niveau de joint de vitre aussi, et de graisse verte sur le rail de la vitre dans la porte cela peut aider aussi
Pour tester ton moteur, ce n'est pas compliqué, pas besoin de le démonter de la porte, tu le laisse en place avec le système et la vitre . Une fois ta garniture de porte démontée, tu as juste à te faire deux petits connecteurs isolés à brancher sur le moteur, et de les brancher un au plus et un au moins (tu peut mettre un fusible sur un des fils, c'est mieux mais pas indispensable, c'est juste pour tester
) Tu tentes dans un sens puis dans l'autre, tu seras surement rassuré sur le fonctionnement de ton moteur .
- AXELBOOMBOOM
Lors du démontage de mon interrupteur, j'ai vu qu'il était plein de poussières remontée de la garniture de porte non étanche, pourtant il fonctionnait aussi puis un jour plus rien (un jour de bonne pluie sur autoroute en plus
... ), c'est là que je l'ai ouvert . La poussière empêchait un bon contact ... j'ai eu de la chance, pas de chauffe de l'interrupteur... tu as eu moins de chances que moi .
De plus, du jeu et de l'usure peuvent apparaitre dans l'interrupteur, cela n'aide pas non plus ...
- AXELBOOMBOOM
tu peux metre le bouton de la R21 ph2 en mode automatic ...
c'est le meme mais avec un autre style
meme branchement
meme branchement
