injecteurs des Espace 2 2.1 td j8s
vdb
slt à tous,
Quelqu'un pourrait il me dire sur quels autres modéles Renault, retrouve t-on les mêmes injecteurs que mon Espace 2.1 td de 1993, moteur j8s ?
merci à tous.
merci à tous.
bernard
Re: injecteurs des Espace 2 2.1 td j8s
Sur R21 -R25 turbo D
vdb
slt,
donc si je comprends bien, si je trouve des injecteurs avec pas trop de kms, de ces modèles là, je peux les monter sur mon espace.
Il a 400000 kms, et on me demande 350 € pour changer les injecteurs( sans les portes injecteurs).
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Vas chez un dieseliste, bosch, delphi ou autre, ils connaissent mieux le boulot; il m'avait dit, "je regarde, s'ils neccessitent une renovation, je vous appele. Il m'avait annoncé il y a une quinzaine de mois 120 euros si renovation: rectif du corps et changement de l'aiguille. 60 si juste retarage.
Je precise que j'ai deposé les injecteurs sur la voiture moi même.
Attention sur la safrane, ils sont tarés à 150 bars au lieu de 130 et cela neccessite un recalage de la pompe à injection.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
ramiro93
Salut les injecteurs il vaut mieux les acheter neuf parce que d'occasion tu peut tomber sur des injecteurs defectueux assez facilement.
henri
salut a tous
en tant que mecano j ai toujours deconseiller de mettre des injecteurs neufs sur des moteurs qui ont 400000 km sous peine de percer les pistons.
Laurent Lap
bernard
1 Vérifier que le petit tuyau caoutchouc qui part du dessus
du collecteur admission et va au dessus de la pompe à injection
ne soit pas déboité ou fuyard
2 Vérifier toutes les durites en partant du filtre à air en passant
par le turbo échangeur jusqu'au collecteur admission
3 filtre à air et gaz oil propre
4 Vérifier la pression de turbo en charge
5 est ce que la courroie de distribution a été changée récement
6 Est ce que le moteur fume et quelle couleur
Laurent Lap
je vais vérifier tes 3 premiers points
LA pressoin de turbo en charge est pas loin du début de zone rouge..
sinon le moteur à 80Mkm dont une bonne partie sous charge maxi maxi.. et j'ai pas encore fait la courroie..
mais surtout il fume bcp genre de fumée pas vraiment noire mais assez opaque que je remarque a travers les phares d'une voitrure derriere moi de nuit par exemple ..
Merci docteur !
Merci docteur !
bernard
Est ce que le moteur consomme de l'huile
Fumée à l'échappement peut etre due a l'huile qui passe par les paliers de turbo
