surconsomation espace 2
bonjour a tous,je suis nouveau sur le site.je viens d'acquerir un espace 2 2.2l 1996 j63705 et apparement j'ai lu sur le site que la consommation moyenne etais d'environ 8 10 litres aux 100km.et moi j'en fais 15 litres aux 100 kms a 90 100 km heures.bougies et filtre a air neuf.merci de vos reponses a l'avance.
Re: surconsomation espace 2
salut déja n'oublie pas ta signature ca aidera pour les pros
ensuite tes sur des 15 litres parce qu'en temps normal 10-11 litres a allure normal peut ètre un mauvais réglage c'est un injection ou carbu? filtre a air changer? je sais que moi j'ai du mal a décendre en desssous de 13 litres pourtant j'ai tout changer je penche vers le calculateur mais j'attend les avis des pros bienvenue a toi a+++++++++
viking0204
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
vériff si ton pot de cata n'est pas boucher des fois !!!
puis veriff les cpateur d'esu et de T° aire...
puis les bougis
normalement tu dois redessendre vers les 11l voire 12L celon ta conduite
a plus
puis les bougis
a plus
surconsommation espace 2
merci tchang,je ne connais pas grand chose voir rien en mecanique ,alors a part que mes bougies sont ok,le reste c'est du chinois pour moi????
la sonde de T° eau se trouve sur la sorti d'eau de la culasse a G c'elle qui va vers le radiateur
la sonde de T° aire est sur le tuyo du filtre a aire...
la sonde landa est sur le colecteur echapement
le cata est apres le colecteur échapement , elle se brise souvant et vient boucher ta ligne déchapement..=donc tu appuis plus pour attiendre la vitesse que tu veux d'ou la surconomation...
a plus
a plus
Re: surconsommation espace 2
[quote="gerimzz";p="66721"]merci tchang,je ne connais pas grand chose voir rien en mecanique ,alors a part que mes bougies sont ok,le reste c'est du chinois pour moi????[/quote]
Il existe des bouquins qui sont trés bien en livres de chevet
çà s'appelle des revues techniques !!
il y a l'EA ( expert Automobile ) la Haynes et l'ETAI a pas trop cher et surtout bien plus pratique qu'un dictionnaire de Chinois pour commencer la mécanique
Pour çà Ebay est ton ami....
bonjour,merci tchang comment voir si c'est bouchee?faut il demontee?
ce n'est pas évident
tape dessu pour voire s'il sonne creux ....= HS
oui il faut déposer le pot centrale
des morceaux peuvent se coincer dedanc
a plus
a plus
