toit ouvrant qui prend l'eau
Alors voilà mon toit ouvrant AV prend l'eau et je me demandai si quelqu'un avait déjà changé le joint et du coup s'il savait où les trouver?
La marque du toit ouvrant est Farnier Pénin modèle Clairauto. Je ne sais pas si c le montage d'origine donc si vous en avez je veux bien que vous jetiez un coup d'oeil à la marque et au modèle.
Merci .
A +.
Merci .
A +.
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
Re: toit ouvrant qui prend l'eau
salut ta fait une demande recherche pièce?
ton joint est écrasser? ou déchiré? sinon défois un peut de graisse siliconne fait l'affaire a+++
viking0204
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
au faite j'ai une petite question il fuit de ou par la vitre ? ou par en desous si c'est par la vitre la graisse siliconne ca devrais le faire a moins qu'il ne soit trop écraser
la graisse ( en bombe ) chez n.....to ou autre professionnelle de la piece voiture mais pas donnera++
viking0204
viking0204
ca change rien tant que c'est bien de la graisse siliconne a+
viking0204
viking0204
Oui c'est bien cette graisse... elle aura l'avantage de mieux tenir que la standard et "nourrira" le joint !... mais j'y crois pas trop....
J'ai testé sur un joint de vitre arrière entrebâillante sur le mien ( il y a quelques gouttes d'eau quand il verse ) résultat... : que-dal !!
faut jamais dessespéré pontiac
il y a un post ouvert avec le même sujet dans "espace 1".
maintenant est-ce le TO d'origine ?? le nom ne me dit rien...
démonter le TO et bien nourrir le joint avec de la vaseline pour rendre + souple
