chaine hifi Philips commande au volant
riton13015
chaine hifi philips commande au volant
Message non lu par riton13015 »
bonjour a tous je recherche pour remonter a l'origine une chaine hifi le cable de la commande au volant et le cable de l'écran deporter car l'ancien proprio a tout coupé cet anne lol merci de votre aide a tous.
8) espace 1 phase 2 quadra 2.2i txe 02/1990 8)
Re: espace 1 phase 2 quadra fevrier 1990
Je viens de remonter une chaine Philips sur mon Espace I. voir ce topic
Fait une photo des câbles coupés et je regarderai çà sur le mien.
riton13015
merci pilou29 je te fait ca dessuite.
riton13015
voici les photos des cables couper ke je veut remplacer.
riton13015
suivante
riton13015
ecran deporter
riton13015
ecran deporter
riton13015
on ma donné une chaine mais pas le code comment faire pour le retrouver si quelqu'un le c'est merci de vos lumieres.
Beau travail de gougnafier !
Est ce que tu as toutes les prises ? parce si les câbles sont juste coupés ils suffit de souder couleur à couleur.
Maintenant s'il te manque des connecteurs çà va être un peu plus coton.
Il faudrait une photo de l'ensemble : chaine, face arrière avec tous les câbles visibles, idem pour l'affichage déporté.
Dernière modification par Pilou29 le 17 déc. 2008, 12:33, modifié 1 fois.
riton13015
comme tu dit il y en as qui ferais mieux de se couper les mains plutot lol.
Voir ton MP
riton13015
effectivement il me manque les prises coté chaine hifi des 2 cables ecran deporter et commande volant c'est pour cela que je veut les remplacer si quelqu'un les as et qu'il ne sans sert plus je suis preneur.
riton13015
[quote="riton13015";p="67524"]suivante[/quote]bonjour qui peut me dire comment démonter la commande au volant que lon vois sur la photo merci .
Re: chaine hifi philips commande au volant
si tu démontes la commande, tu perds aussi la commande des balais essuie glace...
sinon, enlever d'abord le cache du dessous,
démonter le commodo phares
tu as deux vis qui maintiennent le dessus de la coquille
il faut déserrer les 4 écrous du support de colonne pour libérer un peu de place pour écarter la coquille qui vient avec la commande.
ensuite tu sais séparer la coquille du commodo, 2 vis très petites dans les coins.
par contre pour accéder à l'intérieur , c'est à voir
riton13015
merci orval je veut pas le supprimer mais juste le démonter pour acceder a l'interieur car j'ai un faux contact au essuis glace, il faut tripoter la manette des essuis glaces dans tout les sens pour qu'il demare lol.
