problème passage vitesse espace 3
lagoa02
probléme passage vitesse espace 3
Message par lagoa02 »
Bonjour a tous
Suite a une casse de la partie levier de vitesse "support en plastique" que j'ai remplacer par une neuve
le probleme et le suivant je n'ai plus que la 3eme et la 4eme qui passe impossible de passer 1,2,5 et MAR
je ne vois ou le probléme se situe si quelqu'un peut me dire koi
cordialement
elkhelifi
Re: probléme passage vitesse espace 3
Message par elkhelifi »
peut être que la casse elle même est due à un problème de passage des vitesses.
non ?
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
lagoa02
Non avant les vitesse etait dure a froid quand cetait chaud plus de probléme
mais la je n'ai plus que la 3eme et 4eme qui passe le selection de vitesse a du mal a bouger quand on actionne le levier de vitesse
peut aurait-il un reglage a faire ou autres choses
Message par TheStone »
:idea: ....... peut-être qu'un changement d'huile de ta boïte serait opportun avant un petit diagnostic chez Renault :wink:
oliv_77
Message par oliv_77 »
il n'y aurait pas un reglage à faire ?
tu est peut etre en butée quelque part !
et effectivement, une vidange de boite pourrait faire du bien une fois ton pb résolu !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Message par pub2n »
Ce problème de passage survient moteur tournant et moteur coupé ?
Si c'est que moteur tournant, je commencerai par regarder l'embrayage.
C'est un modèle essence ou Diesel .
Normalement, pas de possibilité de réglage si ta commande est par câble ...
Sinon , +1 pour la vidange de boîte ...
lagoa02
re
c'est un diesel,mon embrayage est neuf l'huile aussi
le probléme est monteur tournant comma a l'arret
alors je suis dans le nean pour ma part
Soyons pratique:
Si l'embrayage est neuf, qui l'a fait :?:
.... si ce n'est pas toi, retournes voir celui qui l'a fait, sinon demandes un diagnostic à Renault :wink:
Message par pontiac »
Comme l'indique TheStone : soyons pratique....
- as tu tout changé en même temps ?
- toi même ou par garage ?
Si les vitesses passaient "presque" bien avant la casse çà devrait être pareil après !... donc réglage a faire !...
Message par pub2n »
Juste une question bête... Quand tu as monté ta commande , ta boite et ta commande étaient elles au point mort... ceci peut expliquer cela sur une commande à cable ...
PhilD 33
Message par PhilD 33 »
Je pense que ta commande est à cables (voir même 2 cables).
Lorsque tu actionnes le levier en tranvert (de la porte gauche vers la porte droite), la transmission se fait par une rotule plastique lié au levier de vitesse puis un axe toujours lié au levier de vitesse puis le cable.
Il faut que tu verifie si la rotule n"est pas fendu.
J'avais le cas et l'action sur le levier n'engagait aucun mouvement au niveau de la boite.
Vérifis déjà ce point.
