Compatibilité jantes Renault/BMW ???
- nikita
- Année : 1992
Salut à tous,
J'aimerai savoir si des jantes tôle de BMW 14" en 4/100 peuvent se monter sur mon Espace II ?
L'entre axe 4/100 est identique à l'Espace, mais mon souccis c'est de savoir si le "trou central" est de même diamètre. sur l'Espace c'est 60mm si je ne me trompe pas.
Merci par avance.
Merci par avance.
- nikita
- Année : 1992
Re: Compatibilité jantes Renault/BMW ???
J'ai bien regardé sur ce site auto-passion-tuning.com mais ils ne parlent que des entres axes...
Je trouve rien sur le diamètre du trou central de la jante
Selon ce même site les BMW équipé de ce type de jante seraient des series E30... si l'un d'entre vous à ca sous la main pour me controler cette côte ce serait cool
Merci.
Merci.
- nikita
- Année : 1992
J'oubliai le pourquoi du comment... en fait je pose la question car j'ai la possibilité d'avoir 4 pneus Michelin neufs au dimension de l'espace (195/65/14) mais montés sur jantes de BMW 4/100.
- nikita
- Année : 1992
Réponse trouvée là www.alcar.be
Aller dans configurateur et là tout y est
Donc pour BMW c'est du 57 et Renault c'est 60.1
Je serai donc obigé de faire changer de jantes les pneus
- Zeuss
Faut prendre en compte si il y a une différence de déport
Le plus beau bijou d'une femme est le silence ....... mais elle ne le porte que très rarement.
306 break Hdi ==> 294 000 Kms
Espace 02 Td ==> 290 000 Kms Parti à la campagne finir sa carrière
Espace 04 phase 02 ==> 2.0 Dci 150 Cv
Projet immo repoussé :oops:
[quote="nikita";p="65920"]Réponse trouvée là www.alcar.be
..... où les pneus de jantes
plus sérieusement on te donne les pneus
- nikita
- Année : 1992
Non, on me les a vendu...
Mais même au prix où je les ai touché ça vaut le coup... en plus j'ai réussi à revendre les jantes, c'est encore plus un bon coup...
- nikita
- Année : 1992
Non, je fais pas dans ce genre de truc... ça provient d'une voiture accidentée une petite semaine aprés le montage du train de pneu neuf...
- Zeuss
[quote="nikita";p="67582"]Non, je fais pas dans ce genre de truc... ça provient d'une voiture accidentée une petite semaine aprés le montage du train de pneu neuf...[/quote]
A cause des gommards montés
- nikita
- Année : 1992
Nan, un jeune qui se prend pour Vatanen
- nikita
- Année : 1992
Ouai ben à mon époque c'était le tête blonde qui était sur le haut des podium... et pis c'est tout
