bonjurs j enleve la clef et le moteur tourner espace II
med787
bonjours a tous j enleve la cles du contacte et le moteur contiue a tourné pouvez vous m aider c un espace II de 1993 c un 2.1 td
Re: bonjurs j enleve la clef et le moteur tourner espace II
med787
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour, sur ta pompe à injection tu as une electrovane et un fil qui en part...si il etait debranché...(sauf si ton electrovanne est bloquée en position ouverte) ton moteur ne devrait pas tourner.. petit test à faire..tu coupes ton moteur... si tu n'as pas de voltmetre..tu prends une ampoule tu mets un fil à la masse et l'autre sur cette cosse...normalement contact coupé elle doit rester eteinte..et ne s'allumer qu'avec le contact..
Si c'est bien le cas tu as trouvé ta panne: l'electrovane..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
med787
salut en faite il y a pas les cles et le contacte et allumer il faut mettre la cles pour demarer donc je suis obliger de retirer la cosse de batterieTotor33 a écrit :Bonjour, sur ta pompe à injection tu as une electrovane et un fil qui en part...si il etait debranché...(sauf si ton electrovanne est bloquée en position ouverte) ton moteur ne devrait pas tourner.. petit test à faire..tu coupes ton moteur... si tu n'as pas de voltmetre..tu prends une ampoule tu mets un fil à la masse et l'autre sur cette cosse...normalement contact coupé elle doit rester eteinte..et ne s'allumer qu'avec le contact..
[quote="med787";p="67964"]
.... pas très clair tout ça
.... peux-tu recommencer l'explication
salut en faite il y a pas les cles et le contacte et allumer il faut mettre la cles pour demarer donc je suis obliger de retirer la cosse de batterie[/quote]Totor33 a écrit :Bonjour, sur ta pompe à injection tu as une electrovane et un fil qui en part...si il etait debranché...(sauf si ton electrovanne est bloquée en position ouverte) ton moteur ne devrait pas tourner.. petit test à faire..tu coupes ton moteur... si tu n'as pas de voltmetre..tu prends une ampoule tu mets un fil à la masse et l'autre sur cette cosse...normalement contact coupé elle doit rester eteinte..et ne s'allumer qu'avec le contact..
med787
- Totor33
- Finition : Intens
Donc c'est encore plus simple...ton Neiman est hs...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
med787
- Totor33
- Finition : Intens
Par acquis de conscience pour être sur...debranche le....si ça s'eteint c'est vraiement lui...sinon verifier le cablage..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Soit neiman ou soit l'électrovanne !...
[quote="med787";p="67999"]ok merci a vous je vous dit quoi demain[/quote]
Origine de ch'ti !!?
- patespace
Aldo68 avait un soucis similaire sur un trafic 2,1D
c'était l'electrovane: >> Mon 2,1 D ne s'éteinds pas! <<
il ne parlais pas de soucis de voyant allumés, clé retirée.....
