plus a vendre( tout est regler gpl aussi merci a tous )
Si c'est bizarre mais pas improbable les systeme brc on ce soucis, j'avais une chrysler vision qui avais le meme equipement et dans mon cas c'estais les cosses qui etaient naze, donne quelque coup de maillet sur la bobonne (pas comme un fou bien sur juste pour la faire vibrer) et debranche tes cosses et nettoie avec un coup de wd40, ensuite tu controle absolument tout ton circuit d'admission d'air il faut pas qu'il y ai une seule fuite, la moindre fait brouter le moteur ou peu causer un flash
Espace II 2.8 V6 finition alizee
Mondéo V6 24V Ghia
Mondéo V6 24V Ghia
Re: ca y est je vends mon espace
..... attention avec les flashs ...... n'abusez pas des joints
viking0204
michel tu parle du reservoir parce que la j'ai changer l'électrovanne elle marche puisque le gaz sort de léléctrovanne et arrive au filtre après l'éléctrovanne du filtre claque mais au vapo pas de gaz
j'ai démonter le filtre rien il es neuf
une petite question con ca fesais longtemps que le gpl n'a pas tourner alors lors de mon achat j'ai mis 15 euro esque ca a suffit ou faudrais que je rajoute du gpl
je sais pas trop
viking0204
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
viking0204
bon j'ai changer la sonde temperature elle tourne bien maintenant
je vais voir pour le gpl
je veaarais bien percontre elle fume pas mal noir
Les sondes, les sondes, toujours commencer par là : vérifier les sondes
J'en connais un qui va dire je vous l'avais bien dit
et il aura raison
[quote="Pilou29";p="68204"]Les sondes, les sondes, toujours commencer par là : vérifier les sondes
et il aura raison
ben tiens, bingo....
les sondes et les prises d'air sur la pipe d'admission
viking0204
ca y es elle tourne au gpl l'électrovanne du vapo qui avez sont petit ressort de mal mis
suis contend
vais rouler pas cher et écolo
viking0204
suis contend
viking0204
Re: ca y est je vends mon espace( tout est regler gpl aussi)
donc tu la vends plus ??
faut changer le titre alors
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Tout est bien qui finit bien
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
Re: plus a vendre( tout est regler gpl aussi)
Content pour toi.
, quand je te disais qu'on finirait par y arriver
Et cerise sur le gâteau, même le GPL fonctionne, avoue que cà aurait été ballot de la vendre si près du but
[quote="Pilou29";p="68262"]Content pour toi.
... si si viking0204, maintenant tu peux le vendre il a pris beaucoup de valeur .... surtout quand tu auras trouver le bon réglage pour ne pas consommer 15l en essence .... allez encore un petit effort avec tous les pros de ce forum
viking0204
thestone je m'en fout je roulerais qu'au gpl
l'essence je verrais plus tard parce que j'ai pas l'intention de me ruiner dedans
viking0204
viking0204
viking0204
Re: plus a vendre( tout est regler gpl aussi merci a tous)
super merci a tous de votre aide
sans vous j'y serais pas arriver
viking0204
viking0204
Modifié en dernier par viking0204 le 23 déc. 2008, 18:57, modifié 1 fois.
Content que tu y sois arrivé car c'est toujours démoralisant de vendre une voiture et surtout de pas résoudre un problème quand on est tout près de la solution...
J'espère pour toi qu'elle va plus t'embéter pendant un bon moment.
Longue route!
Longue route!
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
salut Viking,
Tu vois avec un peu de patience et détermination c'était réparable !!...
Pour repondre en même temps a l'autre post : s'il fume noir c'est un peu normal au vu de ce que tu lui a fait subir ces derniers jours !... un conseil : moteur bien chaud tu le pousse au peu dans les tours ( 4500/5000 ) tu verras dans le rétro qu'il crachera la suie stockée dans les pots ensuite nickel ( normalement )
