ou se trouve le filtre de clim ???!!
KISSCOOL29
salut a tous,
bon je me demandait ou se trouve le filtre de clim sur espace 3 2.2dt de 1997
car meme sur la doc technique....rien!!
car il faut le changer je pense avec 260 000km ,ça fait beaucoup et je pense pas que l'ancien proprio l'est fait https://www.passion-espace-club.com/imag ... nfused.gif
merci de vos réponses les amis
kisscool
kisscool
[color=blue]Renault espace 1 turbo diésel de 89 400000km vert
Renault espace 3 2.2td de 97 250000km bleu nuit [/color]
[color=red]Ford escort xr3i efi cabriolet de 90 160 000km bleu ciel model hawaï +kit carosserie rieger [/color]
Citroen Méhari de 1969 (les premières méhari)rouge entièrement restauré par moi meme 10000KM [color=green]
Citroen Méhari de 1978 vert armée en court de restauration [/color]
[color=blue]Suzuki 600 dr de 1987 3000km bleu/blanc équipé super motard [/color]
[color=orange]mes passion:
la méhari,la détection (détecteur métaux),la musique ( suis animateur sono)[/color]
Je ne sais pas quelle doc technique tu as regardé car c'est expliqué dans le RTA, dans les docs Renault et sur le forum
D'ailleurs, as tu utilisé le moteur de recherche du site :
Tu aurais trouvé différentes infos :
dont la notice de changement de ces filtres :
merci au passage à Jotape99
Tu aurais aussi su si tous en avaient :
N'hésite pas à poster dans ces sujets et à utiliser le moteur de recherche
Bon changement de filtres (si tu en as
) et bon changement.
merci au passage à Jotape99Tu aurais aussi su si tous en avaient :
KISSCOOL29
SALUT,
merci pour les réponses ,super content je vais voir de suite....j'espère que j'en ai car model 97 les premiers !
je vous tiens au courant...dans la matinée
KISSCOOL29
ok j'ai trouvé les trapes ,j'ai ouvert
haaaa ...surprise ,pas de filtres
sur la trape il y a écrit "pas de filtre de clim"
est ce qu'il est possible quand meme d'en mettre ? c'est mieux non?
peut etre a la casse on peut trouver les suports pour les fixer?
merci a tous
kisscool
merci a tous
kisscool
La ref de la pièce est 6025300301 et coute 40 Euros environ chez renault (il en faut deux). Tu peux en trouver en casse sur les III équipés, c'est un peu galère à déposer, il faut déclipser puis faire pivoter le support dans la gaine coté habitacle puis le sortir du conduit.
Retiens bien son sens avant la dépose pour bien le remonter.
J'en ai trouvé pour Patoche, tu dois pouvoir en trouver si tu as des III dans les casses pas loin de chez toi, les usagers ne prennent pas encore trop ces supports, l'info est méconnue car la pièce est bien cachée
- patespace
Re: ou se trouve le filtre de clim ???!!
l'avantage quand on a pas de filtres, c'est qu'il y a moins de mauvaises odeurs, car les champipis se fixent déjà pas desssu!
[quote="patoche";p="68829"]
- Satanas
pour ceux qui n'ont pas de filtres et qui en veulent, pourquoi ne pas mettre du filtre de hotte?
Moins cher et surtout moins galère à installer. il y a surement un moyen de faire un chassis simple à mettre derrière la trappe au niveau de l'arrivée d'air qui vient du rétro et non coté ventilo
...... + une lampe à ozone pour éliminer les odeurs de cuisine ....
PasMaster01
C'est bien galère pour les filtres à particules en effet ! j'avais aussi pris le kit (n'ayant pas le kit de fixation) .. j'ai passé un tit bout de temps à tourner le truc dans tous les sens pour pouvoir le fixer ! lol
- patespace
peut etre un système avec des aimants collé sur un "cadre" fait maison!?
