Espace III Tableau de bord accès aux ampoules
Lubeco
Message non lu par Lubeco »
N'ayant rien trouvé, je m'y suis collé et j'ai trouvé comment faire pour changer une ampoule du tableau de bord.
Quitte à démonter, j'en ai profité pour changer toutes les ampoules ainsi que celles du compte tours.
Depuis j'ai retrouvé une régularité dans les afficheurs.
Vous commencez à me connaître, je suis radin et désireux de tout garder pour moi, donc je vous ai fait un petit tutoriel en format pdf.
https://fichiers.passion-espace-club.co ... 20bord.pdf
Espace III Tableau de bord et Ampoules.
Tutoriel pour déposer le tableau de bord et changer une ampoule.
jotape99
Message non lu par jotape99 »
c'est sympa d'être radin comme ça ;)
Merci.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
totoche
Message non lu par totoche »
merci, pour le tuto, j 'ai pris mon courage à 2 mains et changé toutes les ampoules cet apres midi, (1h30 de gagnée)
totoche
tutu
Re: Espace III Tableau de bord accès aux ampoules
Message non lu par tutu »
super!! :P
bon boulot merci! :lol:
et surtout continue à etre radin comme ca j'adoooore!
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
Seb63
Année : 2010
Message non lu par Seb63 »
C'est génial le renvoi d'angle pour tournevis!!! moi je me sis amusé à la clé coudée.
Question, il est placé ou le capteur d'ensoleillement?
Renault Grand Epace IV V6 3.5L 2010 Gris Initial GPS DVD Téléphone
Renault Grand Epace III 2.2dT RXT Gris pack cuir AM 2000 8) à la maison depuis avril 2008
Ex Renault Espace 1 ph1 TurboD
Renault 21 TurboD, 2L Turbo, 2L Turbo Quadra, TXI Quadra, Baccara, Proto Quadra Ph1
Renault 19 16S Cabriolet ph2
Mon beau-père
Renault Espace III 2.2dT RTE AM97
La belle mère
Mon beau-f
Renault Espace III 2L16V Initial 2002
Il est au milieu de la casquette de TDB entre les deux grilles de ventilation de pare brise...
Mais tu n'en as pas sur le tien, cela n'existe que pour les modèles à clim régulée, donc d'après 2000 ;)
jeep
Message non lu par jeep »
Mon véhicule Espace 2 DT RTE de 1998, me pose soucis au niveau de tableau de bord quand je mets mes codes ou veilleuses, aucun voyant ne s'allume au TDB. Par contre lorsque je mets les phares, le voyant (bleu) des phares s'allume. Est-ce que ça vient que des ampoules?
Merci pour votre aide
.... il faut commencer par vérifier les ampoules :?:
.... après on verra :wink:
patespace
+1 pour la vérif de tes ampoules, apres tu nous dis ce qui en est!
jeep, n'oublie pas de te presenter >> ici << et de remplir ta signature avec un de.scriptif de ton véhicule, genre:
"Espace III 2,2 DT RTE de 1998"..... :wink:
jeep
Oui désolé je ne suis pas encore bien habitué au forum!!! :wink:
Je viens de mettre à jour ma signature, pour me présenter je vais le faire aussi.
Merci encore
Espace III - 2.2 DT RTE de 98 - 220 000 Km --> (Vendu)
Espace IV - 2.2 DCI Privilège de 2004 - 180 000 Km (en panne)
patespace
:wink:
niju_69
Message non lu par niju_69 »
[quote="jeep";p="68923"]Bonjour
Merci pour votre aide[/quote]
Grand classique sur les espace III ! Ce sont (trés) souvent les ampoules de phares et veilleuses qui grillent !
Pour ma part, je les ai changé et ca marche nickel...
chris86
Message non lu par chris86 »
Merci pour ce tuto
j'aimerai toute les changer a la fois, est que quelqu'un a deja fait l'inventaire des differentes puissance d'ampoules nécéssaire et le nombre?
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="chris86";p="69166"]est que quelqu'un a deja fait l'inventaire des differentes puissance d'ampoules nécéssaire et le nombre?[/quote]
3 watts maxi ou led car j'avais mis des 5 watts (feux de position) et avec la chaleur dégagée le lcd n'aimait pas trop et devenait tout transparent et orangeImage, heureusement dès qu'il refroidit tout redevient normal :o . sinon c'est 7 T8 pour l'affichage et la taille en dessous (T10 je crois) pour les voyants et autant d'ampoules que de voyants :lol:
[quote="Lubeco";p="12947"]N'ayant rien trouvé, je m'y suis collé et j'ai trouvé comment faire pour changer une ampoule du tableau de bord.
Vous commencez à me connaître, je suis radin et désireux de tout garder pour moi, donc je vous ai fait un petit tutorial en format pdf.
@+[/quote]
Marche pôôôôôô :?: :cry:
tourge
Message non lu par tourge »
Bonjour et bonne année à tous
Pour les ampoules d'éclairage du tableau de bord, ce sont des 2W, je déconseille de mettre plus car l'échauffement supplémentaire risque à long terme de dégrader le plastique du tableau de bord.
La référence Renault est : 7703097185 et coûtent un peu moins d'1€ pièce. J'en avais acheté une boîte de 10 et les ai toutes changées.
Pour ce qui est des voyants, ce sont des 0,8W à prendre aussi chez Renault mais je n'ai pas la référence. celles du commerce font 1,2W et risquent la nuit d'être un peu trop éblouissantes.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
bakk15
Message non lu par bakk15 »
Merci de ce tuto :D
Je viens de changer 3 ampoules qui étaient mortes.`
veilleuse, croisement et airbag.
J'avais un ancien compteur de xsara picasso et c'est exactement les mêmes ampoules avec le même support :D
Encore merci
pour bientôt : Espace III 2,2 DT RTE
240,000Km
08/1998
French fan3
Message non lu par French fan3 »
Merci LUBECO pour le tuto.
Je confirme qu'avec des 3 W ca chauffe de temps en temps (ovales oranges qui apparaissent) en plus je suis en Toscane ou il fait vraiment tres chaud. J'essaierai de trouver des 2 W quand je ferai un passage en france. Merci aussi pour la ref . Renault.
Espace III 2,2 dT 1999
Vespa PX 150 1999
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
Je viens de démonter celles du compte-tours, ce sont des 1.2W.
calva
Message non lu par calva »
Salut !
J'ai moi aussi les ampoules de tableaux de bord qui sont grillées pour les feux de position et de croisement. Comment bénéficier de ce tuto ?
Merci d'avance !
Edit: En rafraichissement mon cache le tuto est accessible! merci !
renault forever
Année : 2012
Message non lu par renault forever »
Hello
Question? Les ampoules sont toutes les mêmes, et après c'est un cache qui donne la couleur au TdB?
Autrement, j'ai le compte tour électronique, comment y accèder pour changer les ampoules, car je n'y voit rien de rien à ce niveau!
Seb
Renault Espace IV Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 2012 - 134000 km - VENDU
Renault Laguna III Estate Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 118000 km
Renault Laguna III coupé Monaco 4GT 2.0 DCI 180 - 2011 - 230000 km
blacknight76
Message non lu par blacknight76 »
Bonsoir a tous......
Une seul réponse à bcp de vos questions sur le démontage de TdB........
Fonction "Recherche" et RTA les gars, c'est votre meilleur amie, 25-30€ c'est pas un mauvais investissement :wink:
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Tu trouveras toutes tes réponses dans le sujet de Tchang :
éclairage des instruments TDB en bleu
blacknight76
@Pub2n,
+1 Sujet d'ailleur revennu en tête des discutions en se moment... :lol:
Finition ALIZE
Exact ;)
D'ailleurs, j'ai des trucs à y ajouter en LEDs que certains pourront mettre en bleu :!:
