démarrage espace 2l2 i de 1991
démarage espace 2l2 i de 1991
bjr je vient d aquérir un espace 2l2 i de 1991 il démare au quard de tour mais de temps entemps il ne veut rien savoir le démareur ok faisseaux neufs et bobine idem il ne tousse meme pas mais quand je le pousse il démare dés les premières compression
Re: démarage espace 2l2 i de 1991
salut james
déja a tu vérifier que tu as de l'étincelle sur toutes les bougies
a tu vérifier ta compression
peut ètre un injecteur grippé
sinon esque ta batterie est t'elle bonne parce qu'il ce peut qu'elle manque de puissance
vérifie ça et tiend nous au courant
viking0204
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
tresse de masse entre moteur et caisse à vérifier...
+1 j'avais pas pensé
merci orval
viking0204
merci orval
viking0204
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut, moi cela m'arrive aussi sur mon txe et la je debranche et rebranche mon capteur d'allumage pres de la bobine et il demarre apres @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
vaudrais mieux changer le capteur dans c'est condition parce que ca dépend de combien de fois tu ouvre le capot
viking0204
viking0204
- thierry94
- Année : 1997
[quote="viking0204";p="69734"]vaudrais mieux changer le capteur dans c'est condition parce que ca dépend de combien de fois tu ouvre le capot
viking0204[/quote]
cela doit m'arriver une fois par moi et en plus je ne ferme le capot que quant il a demarrer
viking0204[/quote]
quand vous parlez du capteur c'est celui qui se branche avec une cosse sous la bobine et qui fini par un petit rectangle noir brancher sur la carrosserie ?
[font=Comic Sans MS][color=red][]espace2l2 i 1991 195000 km[/fade]
309 vital 1.9d 212000 km tourne comme une horloge et démare au quard [/color]de tour meme aprés 3 mois sans utilisation
405 gl 153000 km pbl semelle carbu hj[font=Century Gothic] [/font][/font]
coté tresse de masse RAS et j ai remarqué que le jus ne passai pas a travers la bobine quand il fait ses caprises
- thierry94
- Année : 1997
Non, c'est la piece fixe sur le carter d'embrayage sous l'allumeur et qui va ce branchera coté de la bobine
le connecteur avec le repere rouge
si celui ci est gras cela peut affecter sont eficacitée ?
mon capteur ne ce branche pas directement sur la bobine comme la photo mais ils se branche sur une autre fiche o coté de la pompe a injection qui repart dans une gaine vers le calculateur et en remuant celle ci mon espace a redémarer et ma bobine ne compte que 3 fiches contrairement a la photo ci dessus merci
en disant que je l ai remuer , je l ai juste déclipé sans la débrancher
- thierry94
- Année : 1997
[quote="james074";p="69748"]mon capteur ne ce branche pas directement sur la bobine comme la photo mais ils se branche sur une autre fiche o coté de la pompe a injection qui repart dans une gaine vers le calculateur et en remuant celle ci mon espace a redémarer et ma bobine ne compte que 3 fiches contrairement a la photo ci dessus merci[/quote]
La photo prise sur oscaro correspond a une r25 effectivement sur nos espaces il y a 3 fils mais ce capteur n'ais pas fourni par oscaro
je me fourni aussi chez oscaro ils appellent ça un générateur d'impulsion vilbrequin au prix de 47 euros
.... c'est un bon test positif ..... débranches, regardes attentivement si tout te paraît normal .... rebranches et fais un essai
tu tape ton type mine et dans ton catalogue tu descend dans la rubrique electricité et c le dernier article en bas a droite ref : 22901
j ai laisser la fiche déclipé mais brancher et ça marche un petit coup de ressérage des cosses métalique fait l'affaire, merci a tous
Content pour toi .... ce forum est fait pour s'entre aider entre gens civilisés ..... c'est donc pour cela qu'il convient au moins de passer par le topic présentation, et renseigner sa signature pour maintenir et conserver l'aspect convivialité et efficacité de ce super forum
https://www.passion-espace-club.com/view ... 3&start=20
Pour info et à toutes fins utiles.
A12C4
A12C4
[quote="TheStone";p="69773"]A12C4[/quote]
je viens de capter ...à un de ces quatre...A12C4...mdr
....... c'est comme les capteurs pour l'injection électronique sur certains de nos Espaces ...... pas forcément facile de tout comprendre du premier coup les années 60 ....
re enmerder en + j avais pas dit mais quand il demare "normalement" sans accélérer il monte de suite a 2000 tours puis il redescend a 1000 en faisant des baisses et des monteés de régime d environ 300tours
