PB de fermeture sur espace 1
Hello je suis nouveau sur le site et également en temps que possesseur d'espace.
J e possède depuis peu un espace 1 turbo dx de 1989
J'ai un pb pour la fermeture des portes
qd je le ferme avec la clé aussi bien cote passager que conducteur il n'y a que le coffre la trappe a gasoil et la porte arriere droite qui ferme.
mais quand je ferme les portes de l'interieur du vehicule grace a la commande de verouillage centralisé sur la console,
ma femme qui se trouve a l'exterieur n'arrive pas a ouvrir les portes.
Ma question est la suivante : d'ou peux venir le pb et comment le reparer
Ps : a l'origine il devait y avoir une telecommande mais probablement cassée depuis..
Merci d'avance
Cordialement,
Merci d'avance
Cordialement,
Re: PB de fermeture sur espace 1
..... problème de grippage des moteurs de fermeture mais:
.... la fonction Rechercher de ce forum est ton amie ..... et puis renseignes ta signature (Profil puis onglet Profile et onglet Signature) ce sera utile pour la suite
merci the stone je vais voir cela
une question est ce que le froid de ces jours derniers n'est pas en cause ? les moteurs des portes fonctionnent a l'oreille ...mais apres les mécaniemes dedans je n'en sais rien ...
[color=#4B0082]e[/color][color=#411171]s[/color][color=#37225F]p[/color][color=#2D334E]a[/color][color=#23443D]c[/color][color=#19552B]e[/color] [color=#057709]1[/color] [color=#337A0E]p[/color][color=#557618]h[/color][color=#777221]a[/color][color=#996F2B]s[/color][color=#BB6B34]e[/color] [color=#FF6347]2[/color] [color=#D13B2B]t[/color][color=#C12E21]u[/color][color=#B22118]r[/color][color=#A2140E]b[/color][color=#930705]o[/color] [color=#7E001A]d[/color][color=#76002B]x[/color] [color=#65004E]1[/color][color=#5C005F]9[/color][color=#540071]8[/color][color=#4B0082]9[/color]
..... oui le froid y contribue forcément en plus .... le peu de lubrifiant (graisse) durcit et gèle
merci THESTONE.
maintenant problème presque résolu, avec l'arrivée du soleil il ne me reste plus qu'une porte qui ne ferme pas.
Merci a tous
Merci a tous
- bidouille87
Et cet été......elles se fermeront toutes seules?
Un peu de graisse ne serait pas superflu.
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
ok bidouille 77 je vais voir cela
mais étant donné que je suis novice dans la famille des espacionautes je vais pas m'aventurer dans le démontage des garniture sans précation ni RTA
est ce que de la graisse a base de silicone pourrais faire l'affaire ?
merci...
merci...
..... dans ce genre de situation, le WD40 doit toujours être ton ami pour l'intèrieur des moteurs de fermeture et plein d'autre choses ....., et une bonne graisse universelle pour l'automobile, résistante à l'eau et à la chaleur, pour les tringleries fera l'affaire
J'ajouterai une petite précision, il faut nettoyer les serrures, enlever toute la graisse séchée ou collante, ce sont les serrures qui coincent, les moteurs ne sont plus assez forts pour les entrainer et quand il fait froid comme en ce moment les serrures sont bloquées !
Démontage facile : 3 vis sur le coté et hop c'est fait !
merci pilou pour les quelques précisions au sujet des fermetures
je vais m'y atteler ce week end.
vous tiendrais au courant de mon expérience
merci..
merci..
et dans mon post "restauration", il y a les photos en plus...
quand tu vois la crasse sur 24 ans, c'est pas un luxe, crois-moi
- bidouille87
Profite d'avoir dégarni la porte pour jeter un coup d'oeil à la bonne connection de l'electro-aimant. Vérifie aussi son bon fonctionnement lors de la condamnation de la porte. Et qu'aucun fil ne soit débranché.
[font=Arial][/font]
après démontage de la garniture de la porte arriere qui ne fermait pas, j'ai tout regardé remis en place et ca fonctionne sauf que maintenant c la poignée exterieur qui ne permet plus d'ouvrir la porte fais ch...
je crois avoir apercu au fond de la porte une sorte de ressort un peu du style d'une pince à linge.
est ce que quelqu'1 pourrais me confirmer ou m'infirmer pour ce ressort et si quelqu'un avant un mode d'emploi ou une photo pour le montage de la poignée ext cela serait cool .
merci à vous qui me suivez dans la suite de mes péripéties.
- bidouille87
Si ta poignée est lâche, il est fort probable que cela vienne de l'absence du ressort. Celui ci se remet ( avec beaucoup de patience) par l'exterieur de la poignée, aprés avoir oté le cache.
Il y a un petit orifice par lequel tu 'visses' le ressort.
[font=Arial][/font]
ok bidouille je vois ca ce we mais maintenant je suis content car au moins mon petit bijou ferme correctement sans risque que l'on me le vole.
Sinon une question sans rapport avec les portes , tu fais comment pour demonter ton klaxon parce qu'il fais un drole de bruit comme enroué c bizarre ? et je voudrais savoir si on peux le nettoyer ou il faut le changer ...
merci bidouille pour tes conseils
