essuie glace
essuie glace
bonjour, j'ai un espace quadra 2001 de 1990,
les balais d'essuie glace ne reviennent pas en position initiale, aussi bien à l'avant qu'a l'arrière, de plus il n'y a plus de vitesse lente sur la première position du comodo, c'est la même vitesse que sur la 2eme position.
merci de m'aider à trouver la solution
relais temporisateur sur la platine de servitude pour l'arrêt et probablement fils dessoudés sur le moteur avant (à démonter pour voir), panne fréquente
Re: essuie glace
Moi le retour avant se fait bien mais pas celui ce la lunette arrière.
Même punition même motif ???
Re: essuie glace
je crois que oui, mais à vérifier si il ya deux relais pour ça (schéma élec 1985)
Re: essuie glace
C'est aussi possible qu'il y ai 2 modèles pour l'arrière... pour preuve les 2 Ph2 que j'ai en ce moment : l'un a le bras qui reste en position verticale et l'autre horizontale !!.... et pourtant ils fonctionnent très bien !...
Sur le Dial***s ils donnent 2 références de moteur !... ceci explique peut-être cela...
Re: essuie glace
merci pour l'info,
,en fait c'était juste le fusible, mais de toute façon il y a un problème électrique car par moment les balais ont vraiment du mal à faire leur course, c'est super lent, c'est peut etre l'alternateur?
Re: essuie glace
Re: essuie glace
[quote="dd712";p="70339"]merci pour l'info,
,en fait c'était juste le fusible, mais de toute façon il y a un problème électrique car par moment les balais ont vraiment du mal à faire leur course, c'est super lent, c'est peut etre l'alternateur?[/quote]
attention, un autre problème : ça grippe certainement, ça force et le moteur lâche...
démonter les balais et leurs supports
démonter la tringlerie complète et nettoyer et surtout bien graisser les axes (juste un circlip qui miantien)
c'est un conseil, bien sûr mais j'ai vu des moteurs neufs cramer car trop de résistance au frottement !
Re: essuie glace
..... oui spécialement ces derniers jours avec les balais d'essuie glace collés par le givre sur le pare-brise
