reparation de l'axe de la fourchette en sortie de boite
michelV6
Message non lu par michelV6 »
Voila suite a la casse des silentblok de boite de vitesse arrivé a l'ancien propriétaire il m'as vendu sont espace mais avais fait 1000 km avec en rentrant de Bretagne, ce qui a fait que la boite a tiré sur la tringlerie et l'axe de la fourchette qui décale le sélecteur de vitesse a cassé au ras de la boite. Etant fixé sur la cloche de la cinquième, j'ai démonté celle ci, démonté l'axe enlevé les joint toriques de l'axe ressoudé et remonté le tout qui fonctionne très bien du coup.
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12816745
Espace II 2.8 V6 finition alizee
Mondéo V6 24V Ghia
Re: reparation de l'axe de la fourchette en sortie de boite
je mets les photos :-)
michelV6
Merci orval56 au moins on les voient directement maintenant bien joué
Mondéo V6 24V Ghia
..... de la plus récente à la plus ancienne pour ceux qui n'auraient pas tout suivi :wink:
michelV6
Voui Voui je l'ai pas cassé pour le plaisir
Mondéo V6 24V Ghia
