Encore moi avec mon Espace 2 2,2i Gpl : à froid j'ai souvent du mal à démarrer (long coup de démarreur infructueux, parfois ça part au second, ou ou troisième), mais parfois, dans les mêmes conditions, elle part au 1/4 de poil. A chaud, pas de problème.
J'ai aussi remarqué un truc étrange avec mon aiguille de pression d'huile : il lui arrive de se comporter normalement (au max au contact, puis retombe au démarrage), mais souvent l'aiguille ne monte pas à bloc, se situant aux 3/4, ou plus bas, ou plus haut. Avec un bon niveau d'huile pourtant.
On m'a conseillé de vérifier l'état de mes masses, quelqu'un sait-il ou elles se situent sur ce modèle
Merci.
Daniel
