câble de tachymètre
cable de tachymetre
bonjour a tous, je ne sais pas ou se branche le cable compteur sur la boite de vitesse, je viens de me rendre compte qu'il était débranché. quelqu'un peut m'aider ? (avec photo si possible) je n'ai rien la-dessus sur la RTA. merci d'avance. des amis m'ont dit que c'était sur le coté , mais c'est un peu vaguehttp://www.passion-espace-club.com/images/smiles/icon_cry.gif ....
Re: cable de tachymetre
Si tu nous disais de quelle type d'espace il s'agit çà nous aiderait tu ne crois pas ?
Tant que tu y es : petit tour par la case présentation et mise en place de ta signature
bonjour, désolé je n'avais pas compris (pésentation de nouvaux) quand a la signature, je sais pas ce qu'il faut faire... j'ai du louper quelquechose. pour mon espace c'est un I de 1989. merci
- Pachaa
- Année : 2020
Je pense que si tu peux te glisser sous la voiture, tu verras l'arrivée du câble sur la boite, un espèce de trou horizontal, avec un emplacement dessous pour y mettre la goupille de maintien, vers l'arrière, et côté passager.
.... vérifier ta plaque de fusibles
.... oui vérifies là et déconnectes et reconnectes tous les fusibles et relais qui se trouvent dessus
.... et si ça ne fonctionne toujours pas ..... neuve mais peut-être avec un bug
Pour ta signature :
cliquer sur Profil, puis profile puis signature et là tu mets ce que tu veux
Pour ton montage : ouvre un nouveau topic sur le forum Espace I, si tu as des photos, à mettre il y a un topic sur le sujet : [TUTO] POSTER UNE PHOTO MODE D'EMPLOI
pour le cable BV, c'est côté conducteur...presque à la fin de la boite
- bidouille87
Soit le câble est 'mal' monté, soit c'est une défaillance dudit câble (rompu), soit le compteur est HS ou pire, c'est les pignons du tachymètre.
A vérifier.
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
je dirais simplement "câble rompu" !!...
bonjour les amis. je me sens un peu bète... en fait le cable était mal enclanché au niveau de la boite lol, par contre je n'ai pas de goupille j'en ai mis une de fortune mais je pense qu'elle ne va pas tenir ongtemps...
ex-motard malgrés moi et fan de l'espace 1. super heureux d'avoir pu en acheté un...
Bah voilà... vaut mieux çà qu'autre chose... il n'y a pas beaucoup de contraintes sur le câble donc s'il est bien emboité a fond cette fois
il n'y a pas de raison qu'il ne tienne pas !.. j'en ai vu de nombreux qui tenaient trés bien et sans la goupille !...
