pistolet à mastic pneumatique
comme j'aurai pas mal de cordons à faire, notamment tous les tours de pare-brise et déflecteurs, je me pose la question sur l'acaht d'un pitolet à mastic pneumatique.
qui en a déjà utilisé un ?
qui en a un et paut témoigner de son éfficacité ou du contraire ?
merci de vos avis
vincent
merci de vos avis
vincent
- Gaby
Re: pistolet à mastic pneumatique
Hello
J'ai eu ce genre de pistolet à mastic
Il y à des inconvénients c'est que l'air pousse au cul du bouchon de la cartouche Ok
sauf que quand le bouchon se mets de travers il y à des bulles d'air qui claque et te mets du mastic partout surtout de la colle à pare-brise
Le mieux c'est un pistolet avec un piston qui pousse le bouchon de la cartouche
Il es vrai que le pistolet se trouve plus grand mais le résultat est sans surprises
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
[quote:8c7f08d6e3="Gaby";p="72503"]Hello
Cordialement Gaby [/quote:8c7f08d6e3]
tu as des références pour un tel pistolet ??
c'est vrai que celui que je montre est à moins de 10 € et que souvent...on en a pour ses sous ...
- Gaby
Salut Orval
Désolé je n'ai pas de référence du pistolet à piston
C'est du matériel de Pro donc facilement à avoir avec les fournisseurs de colle
Normalement chez "Wurth"
J'ai un raccourci photo pour pistolet à piston le prix est d'environ 129 euros de moyenne
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 9%26sa%3DN
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Finition : Magellan
moi je fait des joint silicone assé souvent de part mon boulot et je reste au manuel ! le tout c'est de ne pas acheter un pistolet a deux balle qui va rendre l'âme au premier cordon !! (j'utilise un pistolet wurth !)
Espace serie II 2.1 dtv MAGELLAN 1995 289000km compteur (moteur 98000)
MOTO 125 REBEL HONDA 1996
MOTOBECANE 125 Z54 1954
Zinzin de l'ESPACE 8)
http://www.microeasy.fr/forums/index.php
ok, merci
- Satanas
j'ai utilisé un pistolet électrique pour faire les cache moineaux en PVC de la maison de mes parents, c'est beaucoup moins fatigant et peut-être moins "violant" qu'un pneumatique.
De ce type
De ce type
