[résolu] réglage de l'heure sur MCC
sur la chaine philips MCC qui équipe les espaces I (option), l'affichage déporté situé sous le bloc compteur a une horloge.
j'ai beau chercher dans mes docs, j'ai un bouton qui permet de basculer affichage audio ou horloge mais rien pour mettre cette fichue montre à l'heure...
quelqu'un a une idée ??
parce que 4 "huit" qui clignotent, ça le fait pas trop...
radio OK mais cassette HS
sur mes 4 radios, j'en ai aucune avec la cassette qui fonctionne et deux ont la radio OK
donc, j'ai de la pièce de rechange pour mes deux autres
Modifié en dernier par orval56 le 01 févr. 2009, 15:47, modifié 1 fois.
Re: réglage de l'heure sur MCC
Je n'ai pas exactement la même donc je ne sais pas te répondre.
Par contre comme c'est du Philips essaye un appui long, plus de 3 secondes sur les différents boutons de l'affichage, par tâtonnement tu as une chance que çà passe en heure clignotante et tu pourras régler. (L'appui long, une spécialité Philips !)
de plus, on ne voir rien, y'a rien d'éclairé...je crois que toutes les loupiotes sont dans le cirage...
j'en ai démonté un pour voir, il y a 4 diodes vertes de soudées sur une platine
je suppose que ce que tu as démonté l'autre jour c'est pareil ??
si quelqu'un avait par hasard, au fond de la boite à gants un mode d'emploi de cette chaine, il serait bienvenu...
je peux scanner si il fallait
La mienne n'est pas exactement la même, peux tu mettre une photo de l'affichage déporté ?
Pour les loupiotes, moi aussi j'en ai la moitié de mortes, mais c'est pas des leds, ce sont des micros ampoules soudées sur une platine (pour la radio), pour l'afficheur chez moi il fonctionne, mais ampoule HS, donc si je veux le voir, il faut que je l'éclaire avec une lampe de poche :lol: :lol:
Re: [résolu] réglage de l'heure sur MCC
j'ai le manuel en néerlandais, donc j'ai pu me débrouiller
la manip :
contact mis (accessoires)
appuyer une fois sur [prog], le témoin s'allume ainsi que celui du réglage des stations
régler avec le bouton de réglage des stations [tuning]
confirmer avec le bouton [mémo]
voilà
je mettrai une photo
Modifié en dernier par orval56 le 01 févr. 2009, 20:55, modifié 1 fois.
les étapes :
1 : appuyer sur le bouton [prog]
2. les témoins lumineux [prog] et [tuning] s'allument
3. vous réglez avec le bouton [tuning]
4. une fois l'heure réglée, appuyez sur le bouton [mémo] pour garder en mémoire
c'est fait, tant qu'on ne débranche pas la batterie...
je suis à la recherche d'une radio + cassette en bon état de fonctionnement, paie bon prix si nickel
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
bonjour tous,
vu sur IB en ce moment :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0362439826
il s'agit du "MANUEL REPARATION RENAULT AUTORADIO CHAINE CODEE 4X20 W"
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
Au fait, avis aux intéressés , j'en ai une à la casse venue d'un 25 baccara, par contre je n'ai pas vu l'afficheur déporté :!:
Sur la 25 affichage incorporé au TDB façon espace .
[quote="Pilou29";p="75635"]Sur la 25 affichage incorporé au TDB façon espace .[/quote]
Tu veux dire incorporé a la console.. , sur mon ex 25 Tdx l'affichage était en dessous de la chaine ( incorporé donc.. )
Non, sur la GTX et la TXI que j'ai eu si mes souvenirs sont bons, c'est loin, :( c'ètait comme sur l'espace III,
personne tenté par le manuel ??
j'ai pas de chèque...je suis "étranger"...
[quote="pub2n";p="75614"]Au fait, avis aux intéressés , j'en ai une à la casse venue d'un 25 baccara, par contre je n'ai pas vu l'afficheur déporté :!:[/quote]
tout fonctionne ? cassette + radio ?
fuegospace
Message non lu par fuegospace »
Je l'ai ce manuel, je l'avais acheté pour la chaine de la fuego qui est quasiment la meme que pour l'espace.
Il correspond plus à la chaine codée des R25. Je l'avais acheté notamment pour le réglage de l'heure de la chaine et il n'y a rien à ce sujet.
En tout cas grace à ce que tu as trouvé je vais enfin pouvoir régler cette heure :D .
Mon lecteur K7 ne fonctionne pas non plus mais à priori le problème pour cette chaine ce sont les courroies qui se détendent et qui sont à changer mais je n'ai pris de le temps de m'en occuper.
Cordialement
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 1991 220000 km
Renault Fuego Turbo Essence 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 1.8 95 1993 86000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 E85 2023 6600 km
Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 2023 10500 km
Renault Twingo Privilege 1.2 60 2000 136000 km
[quote="fuegospace";p="75719"]Je l'ai ce manuel, [/quote]
c'est possible de scanner ?
juste un problème sur mon affichage, si vous observez bien la photo...
il est toujours 15:47
:arrow:
fuegospace
Oui ca devrait etre possible de le scanner.
Je te tiendrais au courant dès que ce sera fait.
Amicalement
Franck
[quote="orval56";p="75715"][quote="pub2n";p="75614"]Au fait, avis aux intéressés , j'en ai une à la casse venue d'un 25 baccara, par contre je n'ai pas vu l'afficheur déporté :!:[/quote]
tout fonctionne ? cassette + radio ?[/quote]
Je peux demander à tester si tu veux ... c'est la partie cassette fonctionnelle qui t'intéresse c'est cela ;)
Il y a aussi un afficheur déporté d'Espace mais il a un peu souffert , il a perdu une partie de ses boutons :(
[quote="orval56";p="73429"]si quelqu'un avait par hasard, au fond de la boite à gants un mode d'emploi de cette chaine, il serait bienvenu...
je peux scanner si il fallait[/quote]
Je vais aller voir dans la 25 la semaine prochaine si tu veux ;)
ok, ça roule...on se tient au jus
Je te tiens au jus ;)
