Vidange et c'est reparti
alpinette
Message non lu par alpinette »
une vidange tous les 5000 km et c'est la cure de jouvence.
Mon Quadra de 1989 se sent pousser des ailes quand il sort de la vidange. Il aime l'huile neuve. Malgré des petits soucis électriques, et d'autres vétilles , il a fait une petite pointe à...atchoum, excusez-moi,... km/h dans la ligne droite avant mon boulot.
Il y avait longtemps qu'il ne s'était pas décrassé les cylindres comme celà. très punching.
Du coup, je vais remédier aux petits bobos pour le garder en bonne santé.
Sans compter que le système Quadra, en courbe avec de la neige fondue, c'est encore mieux qu'avec une Alpine : Ne pas freiner mais accélérer au bon moment dans l'angle sans contrebraquer , la voiture se remet alors dans l'axe toute seule et celà passe à des allures impressionnantes.
Espace Quadra, R25 Baccara, R15 GTL et un vélo.
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
moi aussi j'ai un quadra de 1989 et je suis bien curieux de savoir a combien, la pointe! (et puis quel moteur?)
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
