raté moteur, soucis ralentis
Bonjour a tous
Voila j'ai mes premiers soucis avec mon espace, lorsque je demarre tout vas bien, apres lorsque j'accelere aucune peche puis d'un seul coup tout vient, au ralenti il broute monte d'un coup a 2000 tour puis rebroute, au bout d'un moment le voyan de probleme d'injection s'allume et plus de soucis ralenti stable et acceleration franche.
J'ai changé le regulateur de ralenti revu mes masses rien n'y fait, au debut ca ne le faisait que a froid mais maintenant a chaud comme a froid jusqu'a ce que le voyan s'allume.
J'ai changé les bougis les faisceau sont recents, aussi
Merci d'avance pour votre attention
Espace II 2.8 V6 finition alizee
Mondéo V6 24V Ghia
Mondéo V6 24V Ghia
Re: raté moteur, soucis ralentis
Sonde lambda vérifiée ?
franzose
vérifie le débimètre
Franzose aus Nürnberg
y'a pas de debimètre franzose
sonde temperature, lambda ou allumage (bougies, faisceau, delco) voir aussi le capteur de PMH
+1 pour la lambda ou le PMH
Regarde du coté des filtres (carburant, air) , et de le bonne connexion de l'électrique (bougie, delco et fils de bougie qui saute ou avec un connecteur ... )
Modifié en dernier par pub2n le 05 févr. 2009, 11:37, modifié 1 fois.
... quelle info
Excuse moi pub2n, mais je pense que tu viens de modifier ton précédent message ?
Modifié en dernier par TheStone le 05 févr. 2009, 11:39, modifié 1 fois.
@ The Stone, message changé, car croisement de post
Je pensais être là :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9855
Désolé
Désolé
