télécommande radio
sissi
télécommande radio
Message non lu par sissi »
Est-ce que qqn à déjà eu le problème de la télécommande au volant qui ne fonctionne plus si oui comment le réparer ? Merci beaucoup
syss
Re: télécommande radio
Message non lu par syss »
as tu changé ton autoradio? car dans ce cas la telecommande n'est plus forcement compatible
sinon des telecommandes y en a plein les casses vu le prix qu'il faut debourser pour justement les rendre compatible en cas de changement d'autoradio
a plus
sissi
Bonjour Syss,
Oui j'ai changé de poste car il était défectueux mais j'ai remis un d'origine et ça ne fonctionne toujours pas ........ bizarre
Sissi
syss
alors désolé faut voir si ta telecommande fonctionne et si la prise telecommande du poste aussi
moi je ne vois rien d'autre
bon courage
sissi
hello,
ok merci quand même pour l'info. :oops:
Salutations et à une prochaine
