J'aimerai connaitre les références de (ou des) l'alarme cobra montée à l'époque sur les Espace II.
La miene fait office d'alarme-coupe circuit et centralisation...
Suite à quelques souccis de disfonctionement de celle-ci je souhaiterais rechercher de la doc avant de démonter.
Problèmes rencontrés : Télécomande ne fonctionnant plus (les deux en même temps), seule la desactivation via la clé "magnétique" est possible.
Alarme qui ne sonne plus.
Merci par avance de votre aide.
Quel alarme Cobra sur Espace II ?
- nikita
- Année : 1992
[u]Auto : [/u]
Espace II 2.1TD (oct. 1992) blanc avec 250 000 KM
[u]Moto :[/u]
Kawa 900 GPZr (1989) à vendre, pas roulée depuis février 2012
Kawa 750 GPZx (1984) à vendre, pas roulée depuis février 2012
Kawa 750 GPZx (1985) à vendre, en cours de restauration
[u]Moto :[/u]
- nikita
- Année : 1992
Re: Quel alarme Cobra sur Espace II ?
Bon ce midi j'ai démonté le cache sous le volant pour voir le modèle de l'alarme.
C'est une Cobra 0832.
En fait celle-ci ne me semble pas monté d'origine... En effet le boitier se balade, les connexions sont calfeutrées avec du chaterton... Enfin bref ça fait pas trés "Renault".
Toutefois je cherche tout de même des infos sur cette alarme (autres que celles données par le site de Cobra).
Merci.
P.S. : les télécomandes ont été changé par des neuves il y à moins de 2 ans et j'ai des piles neuves.
Merci.
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
[u]Moto :[/u]
j'ai une cobra 3868 sur le mien elle me permet de garder le plip d'origine sur la 21 de ma femme j'ai mis une 3890 de memoire (la meme mais avec télécommande indépendante)
- nikita
- Année : 1992
Pour mon problème de télécommande, j'ai trouvé cette info :
"Entre le temps où on enlève la pile et où on met la nouvelle, attendre 10 secondes, refermer et presser deux fois sur la touche A (la grosse touche...)
Si le télé ne fonctionne pas:
Presser sur les deux touches en même temps jusqu' ce que le voyant de la télé soit éteint. Relacher les deux touches la led reste allumé
Presser sur la touche A et vérifier que le voyant clignote
Presser une nouvelle fois pour vérifier"
Bien sur j'ai testé et ça n'a rien donné
Donc toujours à la recherche d'info.
Merci.
Merci.
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
[u]Moto :[/u]
