AU SECOUR !!! ESPACE I démontage ventilation chauffage
philouspace
Finition : Alizé
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
AU SECOUR !!! ESPACE I demontage ventilation chauffage
Message non lu par philouspace »
Salut à tous
Suite à gros bruit des ventilo.. et mauvais contact des curseur de chauffage,
J'ai besoin de demonter la colonne / façade centrale ou se trouve la partie ventilo derrière les grilles d'aération
. Après diverses contorsions, j'arrive à la hauteur du compteur, et là impossible d'atteindre les dernières vis et donc de démonter le reste.
Je parle de la façade centrale, là où il y a tous les boutons de cde centralisation / warning etc je ne connais pas le nom de cette pièce.
Si quelqu'un connait la methode pour démonter cette colonne / façade, je lui fait une grosse bise
Merci d'avance
Modifié en dernier par philouspace le 09 févr. 2009, 16:15, modifié 2 fois.
EspaceII 2.1dt c'est super même en vert !
ESPACE VERT 2.1DT ALISEE 1996 450 000 km !
EspaceII 2.1dtv c'est pas mal en bleu aussi !
ESPACE BLEU 2.1DTV ALISEE 1996 290 000 km ! Courroie de distri cassée ca se répare???
Re: AU SECOUR !!! ESPACE I demontage ventilation chauffage
je suis embêté de donner cette info...
tu es dans la rubrique espace 2
tu mets dans le titre espace 1
tu as la signature espace 1 et espace 2
je vois pas comment on peut te répondre à coup sur, on sait pas de quoi on parle vraiment...
merci de bien préciser et de mettre dans la bonne rubrique (je peux déplacer le sujet si c'est le cas)
vincent
il ya une vis qui maintient le bandeau droit et gauche, tu es obligé de tout enlever pour y arriver.
par contre si tu veux arriver à la soufflerie, tu es quitte de démonter la planche du dessus aussi !
dans mon post de restauration yu as des photos où on voit la ventilation
philouspace
Finition : Alizé
Dis moi si je me trompe mais moi j'ai été obligé d'enlever deja deux vis (une de chaque coté ) mais par l'intérieur via la grille d'aération (elles ont une sorte d'écrou bloqué comme pour les meubles) mais je pense qu'il en reste deux une du coté compteur et une autre coté bandeau mais je ne vois pas par ou les atteindre.
Yes en effet le bruit viens de la ventilation alors si je comprends bien il faut démonter tout le tableau de bord...
sniff pas cool
oui, ce sont ces deux vis.
opar expérience, je ne les monte jamais, ce qui permet de basculer la console facilement.
juste la vis en dessous de la console, rien d'autre..
:roll:
[quote="philouspace";p="74562"]Merci
sniff pas cool
Merci[/quote]
Pour accéder au ventilo il faut juste enlever la planche de bord.... Attention aux 5 vis Torx qui sont planqués sous le joint du pied de pare brise, ils ne sont pas visibles et au début on cherche... longtemps.... :lol:
.... il faut juste enlever le tableau de bord ..... puis le remettre .... mais combien d'heures de travail :roll: :?:
.... sans oublier le temps pour corriger le problème :wink:
[quote="TheStone";p="74975"].... il faut juste enlever le tableau de bord ..... [/quote]
Cela va de soi.. en enlevant la planche de bord il faut forcement enlever l'ensemble tableau de bord.. :wink:
Dépose -> repose -> c'est faisable en une heure.... 2 en prenant un max de temps :lol:
Cà c'est des temps de pro !!! Quand moi je m'y mets c'est pas tout à fait pareil :cry: , mais j'y arrive.
Quand on a démonté une demi douzaine de fois le TDB çà va mieux, et puis on ne remet pas les vis qui sont trop chia..tes et çà va tout aussi bien.
Peut être un peu plus de rossignols, mais il y en a déjà tellement dans la volière qu'un de plus ou un de moins çà ne change pas grand chose :)
.... +1 avec Pilou29, car pontiac il est dopé aux radio élèments ...
:oops: :arrow: :arrow:
[quote="TheStone";p="75014"].... +1 avec Pilou29, car pontiac il est dopé aux radio élèments ...
:oops: :arrow: :arrow:[/quote]
:lol: Oui ! -> petit déjeuner aux Becquerels trempés dans du Gamma... avec çà on est boostés pour la journée :mrgreen: çà ne vaut tout de même pas le banania... :roll:
bidouille87
Message non lu par bidouille87 »
[quote="pontiac";p="74803"][quote="philouspace";p="74562"]Merci
sniff pas cool
Merci[/quote]
Pour accéder au ventilo il faut juste enlever la planche de bord.... Attention aux 5 vis Torx qui sont planqués sous le joint du pied de pare brise, ils ne sont pas visibles et au début on cherche... longtemps.... :lol:[/quote]
Il faut savoir que le TDB est monté en premier, puis les vis sont fixées etr seulement aprés....on colle le pare-brise! :evil:
Si vous avez le temps, inversez la procédure. :shock: les vis seront plus facile d'accés. OK, je sors.
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
[quote="bidouille87";p="75030"]
Si vous avez le temps, inversez la procédure. :shock: les vis seront plus facile d'accés. OK, je sors.[/quote]
:lol: par beau temps pourquoi pas.... :lol:
