Encore un petit souci sur mon espace III 2,2 dci 130cv.The Race... Je n'arrive plus a ouvrir et fermer mes portes avec la centralisation automatique. Le voyant sur la clé ne marchant plus j'ai changé les piles. Il s'est remis a clignoté quand on appuye sur la clé mais rien ne se passe. J'ai tjs le voyant dans la voiture qui clignote. J'ai cherché s'il y avait un fusible quelque part... bref toutes ses recherches sans succés.
Si quelqu'un peu m'aiguiller dans mes recherches. Un grand merci.
						Ouverture centralisée des portes
				jeryvalfox
j'ai acheté un Espace 2.016v année 2000. RXT.
j'ai un souci aussi avec la fermeture centralisée.
le voyant des clefs clignotent, mais rien.
il y a t'il un fusible? où?
Peut etre la cellule au plafond est h.s, ou comment faut il changer ou vérifier son état?
merci, pour votre aide.
Jeryvalfox Idf92
Jeryvalfox Idf92
Re: Ouverture centralisée des portes
bonsoir,
j'ai "réparé" mon systeme de fermeture centralisé (la partie automatisée) en rodant l emoteur comme explique la : http://pagesperso-orange.fr/bjl/espace/index.htm
si vous voulez j'ai fait quelque fotos de la porte pour faire un tuto mais je n ai jamais ete foutu d'envoyer les fotos
totoche, espace III moteur je0a05 gplisé de 1998 avec systeme de graissage gpl (toujours sans pepin majeurs)
bonsoir,
avez vous essayez la technique qui consiste à réinitialisé les clés . Tout en appuyant sur le bouton de fermeture de la centralisation il faut appuyer sur la clé pendant environ 10 secondes puis faire une fermeture réouverture avec la clé
ca vaut peut etre le coup d'éssayer.
après un reset de mon espace j'avais du utiliser cette technique car mes clés ne marchaient plus
[font=Comic Sans MS][color=red]espace 3 2L16S privilège de novembre 2001 gris metallisé et nacré, interieur alcantara, 7 sièges, 114000 KMS[/color][/font]
[quote="loic76";p="75387"]bonsoir,
après un reset de mon espace j'avais du utiliser cette technique car mes clés ne marchaient plus[/quote]
+1 essayé d abord ca avant de faire quoique ce soit d autre
j ai eu le même problème changement de pile et hop c était a nouveau nickel
Je viens d'essayer cette méthode mais cela ne fonctionne toujours pas.
N'y a t il pas qqchose a vérifier coté voiture ? Fusible ?
Espace III 2,2 dci 130 cv The Race modele 2001.
