probleme abs
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
probleme abs
Message non lu par nonogt »
bonjour,
alors voila, j'ai changer un capteur abs de mon espace qui avait le câble arracher, mais après avoir fait quelque dizaines de mètres, le voyant s'allume, comme avant... y a t'il une manipulation a faire?
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Re: probleme abs
Message non lu par mcgayver26 »
bonjour il faut rouler quelque km avant qu'il s'eteigne @+++
VENDU
nonogt
ben, hier, j'ai rouler pendent une dizaine de kilomètres, sans résultat...
nonogt
dois je en conclure que l' abs sur l'espace 1 n'est pas très courant et que par conséquent mon problème restera insoluble? soit... :cry: en espèrent que se ne soit pas important pour le contrôle technique :wink:
Gab
Re: probleme abs
Message non lu par Gab »
pour le control :roll: enleve l'ampoule du voyant :shock: :D
Espace ess 2.2i 1996 equiped whith GPL 265000 Km
Espace ess 2.2i 1993 Quadra mutilé de la propulsion arriere 192 000 km venant de signer sa carte de donneur d'organe pour son petit frere :mrgreen:
marcus67
Re: probleme abs
Message non lu par marcus67 »
Bien que je n'ai jamais vu de capteur neuf dans son emballage , je me risque à une question c....e => :oops: as tu enlevé la protection ( genre pastille , autocollant transparant ) sur le capteur neuf ? Autrement , suis le cablage jusqu'au calculateur ABS , y a peut être un autre connecteur .
nonogt
j'ai bien tout vérifier et tout semble en ordre... maudit engins électroniques!
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Re: probleme abs
bonsoir sur l'abs il y a quatre capteur a verifier en resistance elle doive etre au moin les meme le relais le groupe de pression et le boitier electronique il doit y avoir un fusible et bien sur le temoin si tu a la rta deja tu peut faire un diag de tous cela et sur l'arbre des cause cela te dit ce qu'il faut faire @ +++
VENDU
nonogt
pfiou! pour vérifier les capteur, y faut faire tourner les roues et sur un quadra, c'est pas de la tarte! mais je trouverais bien un moyen... mais d'abord, j'irai voir si il y a des fusibles! merci du conseil!
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Re: probleme abs
re pour chaque capteur tu debranche et tu prend la resistance apres tu prend la cote entrefer voila deja tu aura la base apres verifie la masse sur ton groupe de pression ton relais souvent la cause mais deja avant ton abs fonctionner? ton capteur etait casser? ou c'est toi qui la casser? @ +++
VENDU
nonogt
merci pour ces conseil! c'était le câble du capteur qui était arracher; moi j'ai jamais vue marcher l'abs, mais le pote qui ma donner l'espace, si!
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Re: probleme abs
re donc si cable arracher verifie le cable plus loin si il nes pas en cour ju j'usqu'au boitier et sonde tes autres capteurs si tous ok ton boitier a peut etre pris dans l'arrachement du cable @ +++
VENDU
marcus67
Re: probleme abs
Le calculateur , le relais principal ABS et le fusible se trouvent dans la "grosse boite " entre batterie et bocal LDR
nonogt
ah, merci! je me posait la question, justement!
nonogt
bon, je viens de vérifier le fusible et le relais: rien a redire. il reste plus que les capteur a tester, mais je ne sais pas quand j'aurais le temps de le faire... je vous tiendrais au courant!
nonogt
voila, je viens de tester les capteur: 3 a 1K ohm (et des petites poussières) et 1 a 978 ohm. reste le capteur d'accélération longitudinal dont je n'ai aucune idée d'où il est et a quoi il sert!
Le capteur longitudinal se trouve normalement dans la console sous l'autoradio.
Il sert à déterminer l'angle de lacet du véhicule pour éviter qu'il ne parte en crabe sur un terrain glissant ;)
nonogt
ok! euh, il ressemble a quoi? y a t'il un moyen de le tester? et comment on enlève le capot du bloc hydraulique?
nonogt
je l'ai trouver (enfin je crois: un petit truc en plastique noir avec marquer bosch dessus), mais je suis pas plus avancer! mais si ça peut aider, apparemment c'est le même système sur les espace 2 (et les R25)
C'est cela ce petit boitier, il 'existait que sur les quadras il me semble :!: Par contre pour le tester, c'est une bonne question .
Pour les reste , capot entre autres, je sèche, mon I n'avait pas d'ABS :!:
nonogt
ouai, quadra uniquement!
nonogt
aha! une question m'est venu tout a coup: est ce que chez renault, avec leur valise magique, ils pourraient trouver d'où viens la panne?
Re: probleme abs
Normalement la valise sert à çà !
Tu poses la question, si on te dis oui tu fais faire et tu seras fixé
nonogt
ok, merci! je vais me renseigner, parce que si en plus sa coute la peau du ***, j'attendrais un peu!
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Re: probleme abs
bonsoir passage a la valise doit couter environ 25 euro et apres tu sera fixee @+++
VENDU
