compatibilité des biellettes de boite a vitesse
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
bonjour a tous!
actuellement, mon espace est équipé de biellettes de R21 rallonger (super craignos!) et comme je voudrais les changer, j'aimerais savoir sur quelles voiture je pourrait trouver les même, et naturellement si elle sont compatible entre espace 1 (phase 1 et 2, essence et diesel, quadra et non quadra)...
Re: compatibilité des biellettes de boite a vitesse
c'est quoi ça ???
..... ouf, tu nous rassures
J'ai bien peur que la tringlerie ne soit compatible QU'ENTRE Espace de même série ( diesel et essence identiques ) !...
- nonogt
flute! du coup je sait pas ou en trouver! j'avais idée a la casse mais l'espace de la bas est un diesel...
et encore, j'espere que j'aurais pas a trouver un quadra obligatoirement! mh... avec l'arbre de transmission au millieu... damned!
[quote="nonogt";p="78667"]flute! du coup je sait pas ou en trouver! j'avais idée a la casse mais l'espace de la bas est un diesel...
et encore, j'espere que j'aurais pas a trouver un quadra obligatoirement! mh... avec l'arbre de transmission au millieu... damned![/quote]
Essaie avec celui du diesel que tu as trouvé... tu risque rien... au pire tu le rapporte au gars !..
tu as raison cela s'apelle bien biellette de passage de vitesses.
sur le 4*4 il y en a deux,une pour le passage en 4*4 et l'autre pour les vitesses"normales"
en neuf chez renault env 150€ les deux
sur un 2*4 ce n'est pas les memes
si tu veux j'ai les planches di******ys
a+
a+
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
quadra, boite NG7...tringlerie NG7
les autres diesel ou essence même tringlerie pour boite NG3
orval toujours aussi rapide!!!!j'ai pas besoin d'envoyer les planches bravo
- marcus67
[quote="toton40";p="78675"]bonjour
a+[/quote]
( il y en a deux,une pour le passage en 4*4 et l'autre pour les vitesses"normales")
Dis Toton40 , tu es sur de parler d'un Espace Quadra ?
a+[/quote]
