feux de route et eclairage compteur
- bd47320
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
[quote="AXELBOOMBOOM";p="77752"]sa a flambé dans la console ![/quote]
la tu ouvert pour voir les degat
ESPACE II V6 mai 1992 numéro T200 251 600 KM vendu a contre cœur,
puis je les rachetée 2 ans et demi après en état pitoyable , je vais le restauré de A à z
http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
ESPACE II TD de 1992 en cours de RESTAURATION http://bd47320bd.skyrock.com
ESPACE II 2.1 Td de 1994 choque av passager Http://bd47320.skyrock.com RESTAURATION FINI
ESPACE II 2.1 Td de 1991 couleur blanc remis en état.
ESPACE II 2.1 Td de 1993 couleur Vert restauré
Xm d12 2l1 harmonie de 1992 en attente de remise en état
ESPACE III 2.2 DT de 1998 204000 km couleur Vert
ESPACE III 2.0 es 16 v de 1999 .
- AXELBOOMBOOM
Re: feux de route et eclairage compteur
La tu a la pouasse mais a ta place je démonterais le tableau de bord et regarderais si il y a pas trop de dégât c’est 4 heure quant tu connais pas et 2 quant tu connais
Vue ce que tu a fait dessus
Mon TD a attendu 350000 avant de ma grillé le câble d’alim du dégivrage arrière en roulant j’ai ouverts la boite a gants et arraché le fil cramé
de colère
- bd47320
[quote="lhorna";p="77846"]La tu a la pouasse mais a ta place je démonterais le tableau de bord et regarderais si il y a pas trop de dégât c’est 4 heure quant tu connais pas et 2 quant tu connais
de colère[/quote]
je commence a bien les conettre a force de les réparé ?
- AXELBOOMBOOM
- AXELBOOMBOOM
derniere nouvelle de mon espacej'ai démonté le tableau de bord en entier!
sa va pas trop dur ....
et le résultat c'est que c'est les fils des phare anti brouillard avant qui ont fondu et sa a foutu la merde dedans mes moins grave que se que je pensais.
alors comment réparé sa sans que sa recomence?
avez vous des idées?
merci d'avance mes sa urge !!!!!
car sa a aussi flingué l'alternateur
après avoir roulé dans plusieurs marque , je retourne a mes vieux amours .
espace 3 . 2.2 dt . 1998 . expression . gris 647.
- bd47320
j'en et un si tu veux je t'envoie faisceaux complet que l'intérieur pour le pour le changer,
mon prix et celui de l'expédition rein de plus juste pour l'entraide ?
si tu et d'accord je te le mes en expédition demain après midi. si sa peux te depanée
- AXELBOOMBOOM
[quote="bd47320";p="78069"]
mp envoyé
mp envoyé
surtout fixe bien tes fil avec des rilsan et du scoch pour evité qu'il ne s'use et fassent contact
- bd47320
bon courage et bonne réception du colis
- AXELBOOMBOOM
- AXELBOOMBOOM
colis reçut aujourd'hui .
se soir aprés le travail , j'ai démonté l'avant pour mettre l'alternateur et j'ai raccordé les cables avec des dominos pour voir si tout allez bien avant de mettre le nouveau faisceau plutard .
et je l'ais démarré comme d'habitude donc il na pas trop souffert ....merci bd47320
sans toi il etait a vendre pour piéces .....
- AXELBOOMBOOM
- bd47320
c'est sa l'entraide ces aussi au créature du club que j'aie pue te connaitre car si il n'existai pas il serrai partie au cimetière des espace .
et voila un exemple d'entraide
continue avec ton espace et bonne route a +
- bd47320
+1 a axelboomboom
paiement reçue continue et bonne route avec ton espace
- AXELBOOMBOOM
- bd47320
re
[quote="AXELBOOMBOOM";p="79951"]merci bien . il me donne encore beaucoup d'ennuis
mais bon avec tous les frais deja fait dedans . je vais bien y arrivé un jour![/quote]
tu a encore une panne
- AXELBOOMBOOM
- bd47320
re
[quote="AXELBOOMBOOM";p="79958"]le compteur kilometrique ........
rotule de direction[/quote]
pour le compteur il aurez du le faire en meme temp que ta panne j'en aie un en stock
- AXELBOOMBOOM
- bd47320
re
[quote="AXELBOOMBOOM";p="79960"]trop tard..[/quote]
exacte
exacte
