y'a un beug
- oliv_77
[quote="orval56";p="79309"][quote="Totor33";p="79308"]Bon j'ai toujours pas compris... j'ai eu beau regarder "finement" ma signature.... des nèfles...
Y aurait il une âme charitable pour bien vouloir m'expliquer?[/quote]
c'était celle d'oliv77 qu'il fallait lire, dans la saisie d'écran, tu lis et tu verras...[/quote]
bien que fantaisiste, elle m'a bien plu !
merci [you]
merci [you]
- numerobys
- Année : 2003
Re: y'a un beug
Pourquoi merci numerobys?
j'ai pas compris ce que j'ai fait.
Je capte rien.......
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
- bd47320
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Re: y'a un beug
QUI PEUX M EXPLIQUE CAR CA COMMENCE SERIEUSEMENT A M'ENERV2E
SA sous entends quoi
DANS LARE DE POURRIR LA VIE DE PERSSONNE
ESPACE II V6 mai 1992 numéro T200 251 600 KM vendu a contre cœur,
puis je les rachetée 2 ans et demi après en état pitoyable , je vais le restauré de A à z
http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
ESPACE II TD de 1992 en cours de RESTAURATION http://bd47320bd.skyrock.com
ESPACE II 2.1 Td de 1994 choque av passager Http://bd47320.skyrock.com RESTAURATION FINI
ESPACE II 2.1 Td de 1991 couleur blanc remis en état.
ESPACE II 2.1 Td de 1993 couleur Vert restauré
Xm d12 2l1 harmonie de 1992 en attente de remise en état
ESPACE III 2.2 DT de 1998 204000 km couleur Vert
ESPACE III 2.0 es 16 v de 1999 .
Re: y'a un beug
J'en peux plus, là j'fais pipi à ma culotte
Re: y'a un beug
[quote="bd47320";p="79349"]
Pas d'affolement bd47320 !!.. si tu relis TOUT CORRECTEMENT tu devrais comprendre le truc...
Re: y'a un beug
Cà va Oliv_77 j'ai compris, les admins vont devoirs réviser leurs classiques
__________
__________
- Satanas
Re: y'a un beug
Re: y'a un beug
[quote="Satanas";p="79395"][/quote]
Euhh... Satanas arrête la bière Irlandaise ( rapport a la chope et au trèfle vert... )
Re: y'a un beug
Rien compris de rien compris à ce merdier !!!!
J'ai rien fait, et soit on me félicite, soit on m'engueule........
YAPA comme un bug, là ?????
- oliv_77
Re: y'a un beug
[quote="EAime";p="79464"]Rien compris de rien compris à ce merdier !!!!
YAPA comme un bug, là ????? [/quote]
- AXELBOOMBOOM
[quote="oliv_77";p="79209"]
les ZINZIN sont encore passés pa là !
alors je dis bravo à [you]
[you] est parfait !
[you] est un AS !
[you] est ...
ça m'amuse comme un gosse !
pourriez vous m'éclairé s'il vous plait qu"ais je avoir avec le problème??
sa me ferais plaisir de comprendre !!
il me semble que c'est la deuxieme fois depuis que je suis sur se forum qu'ily a un fouttoir comme cela....
[you] est parfait !
[you] est un AS !
[you] est ...
après avoir roulé dans plusieurs marque , je retourne a mes vieux amours .
espace 3 . 2.2 dt . 1998 . expression . gris 647.
Re: y'a un beug
C'est même plus un foutoir, c'est un merdier sans nom !!!!
Et j'ai toujours rien compris !!!!!!!!!!!
Re: y'a un beug
je crois qu'une petite explication s'impose...
il y a quelques jours, un membre du forum avait
* soit par erreur (ça arrive à tout le monde)
* soit par admiration (je l'en remercie)
mis dans sa signature "hello orval56"
forcément, au autre membre très attentif à la signature, relata la chose sur le premier post de ce topic, en se posant la question "est-ce un bug ?"
entretemps, le premier forumeur cité a modifié sa signature
l'histoire devait s'arrêter là
mais c'est sans compter sur les zinzins de l'espace que sont nos vieux adeptes du forum
pour comprendre il faut absolument aller lire la rubrique "à trier" en bas de l'index du forum
je mets le raccourci : les zinzins de l'espace
du coup, je me suis permis de modifier la signature d'oliv_77 (en tant qu'admin, je peux intervenir dans les signatures, c'est normal)
j'ai capté la signature et je l'ai mise en image "TSE109.jpg" sur la première page du topic, avant de la remettre normale.
c'est la signature dans cette image que vous devez lire attentivement
je signale au passage que c'est oliv_77 qui a dit qu'il s'amusait (comme un gosse)...
donc, les spécialistes de la dérive de ce forum (j'avoue en faire partie de mon plein gré) se sont régalés...
merci donc à ceux qui se reconnaitront, à ceux qui maintenant ont compris (c'est pas péjoratif), à celui qui doit mettre des pampers (il n'y en a qu'un) et surtout un tout grand merci à celui qui avait mis "hello orval56" et qui sans le savoir a contaminé de bonne humeur le forum
votre administrateur, à qui je fais "hello orval56", orval56
bon, je m'en vais travailler sur mon 42, sans me mettre sur mon 31
(et là, ceux qui ne comprennent pas, peuvent visiter mon BLOG)
Re: y'a un beug
Bonjour vincent,
Merci de cette explication, mais rassure-toi, je n'en ai jamais pris ombrage !!!
Comme beaucoup, je me suis bien marré......... mais de mon ignorance flagrante en matière de subtilités informatiques !!!!!!
Bon dimanche !!!
Bon dimanche !!!
- Satanas
Re: y'a un beug
[quote="orval56";p="79478"]bon, je m'en vais travailler sur mon 42, sans me mettre sur mon 31[/quote]
Joliiiiiiiiiii.
Et bon courage
Joliiiiiiiiiii.
Et bon courage
- Année : 2011
Re: y'a un beug
Alors y parait que je suis un AS ! avant meme d'etre inscrit sur le forum pas mal
Vous vous amusez meme avec les dates des messages
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Mohamed
