Changement antibrouillard avant Espace III
Brunold
Message non lu par Brunold »
Voilà, il faut que je change l'antibrouillard avant droit d'un Espace III (la vitre est cassée) : est-ce-que c'est facile ?
Merci.
sunshineon93
Message non lu par sunshineon93 »
Il faut enlever le cache noir près de l'antibrouillard et ensuite déclipser celui-ci....
Opération très simple qui prend au grand maximum 15 min.
cepamoi
Message non lu par cepamoi »
et si le verre est juste fendu ou cassé mais les deux parties jointives, c'est à dire si les deux morceaux vont bien ensemble sans trou, tu peux le recoller avec du mastic incolore au silicone, celui que l'on utilise pour les aquariums (bien nettoyer le plan de colle à l'acétone)
Re: Changement antibrouillard avant Espace III
c'est ce que j'ai fait.
pour info, tu peux aussi acheter à la pièce environ 60 €
parfois aussi des kits pour laguna ou mégane, il suffit de changer le support noir et le tour est joué.
:wink:
Brunold
[quote="sunshineon93";p="7976"]Il faut enlever le cache noir près de l'antibrouillard et ensuite déclipser celui-ci....
C'est vrai que c'est simple, j'ai mis 15 mn. Par contre après avoir enlevé le cache noir, mon antibrouillard était fixé avec une vis Torx (T20) sur le coté.
Brunold
[quote="orval56";p="8201"]c'est ce que j'ai fait.
:wink:[/quote]
Comme j'avais vu que l'antibrouillard était cassé avant d'acheter l'Espace, le vendeur m'en a fourni un neuf.
